Согласен! Достаточно для настройки.
Читаем манула.
Разъем АСС (на задней панели).
Это 3.5мм 3-х контактный разъем имеет следующие выводы: напряжение
ALC(Автоматический Контроль Уровня) от линейного усилителя, сигнал команды
«Transmit Request»(Запрос Передачи), Заземление. Если контакт «Transmit Request»
закорочен на землю, то радиостанция выходит в режим передачи непрерывной CW
несущей, для настройки линейного усилителя или ручного антенного тюнера.
У меня в самодельном согласующем у-ве установлен тумблер на два направления. Включаю тумблер, на один контакт подкл. "земля", а на второй контакт подается около минус 4.5в (надо подоборать делителем по уровню выходной мощности, 20-30вт.) Трансивер может находится в любой моде.
to lade
спасибо за сообщение,я то думал тема совсем заглохла.
да именно так я и настраиваю,сделал шнурок с джеком 3.5 ,на другом конце -кнопка(для кратковременной подачи несущей) и тумблер-это если надо продолжительное время настраивать или руки должны быть свободны.А вот насчет минуса-это я как-то не подумал, надо будет преобразователь + в - попробовать сварганить.
Дмитрий, спасибо за поддержку. Здесь согласующего применяется отдельный маленький трансформатор для питания реле, нашлась там лишняя обмотка, правда всго на 2,5 вольта. Пришлось делать удвоитель и простейший стабилизатор (HI!), хотя была мысль о батарейках. Делитель из сопротивлений в десятки кОм, точно не помню.
