я пока эксперементирую
на сайте YL3BU вообще предлагается подключить через резистор и кондер и все :-) говорят работает нормально....
За основу можно взять вот это - http://mods.dk/view.php?ArticleId=3035, сам подключал компьютерные гарнитуры для нескольких трансиверов Yaesu (FT-1000MP, FT-900, FT-890)... все работает ОК... номиналы резистора могут отличаться, на "эмпишнике" стоит 1,5 ком, а вот на 900-м пришлось поставить около 30 ком... емкость некритична... ставил 5, 10, 33 мкф... разницы не заметил... все собрано в микрофонном разъеме... для 900-го резистор и емкость запихал в разъем RJ-45 :)
Я господа был не прав когда вначале описал свою схемку...
Как то вылетело совсем что при подключении микрофона делитель работает уже и на сопротивление микрофона...
В общем последний вариант, спаяный вчера ночью :-)
+8 вольт через резистор 22 кОм на центральный микрофона, от центрального микрофона через емкость 0,1 мкФ на микрофонный вход, и через 1500пФ на землю. Питание получилось 1,5 вольта - сигнал прекрасный :-)
Так что можно и проще чем предложил UA9OAP
Вот тут он погорячился однозначно. Ничего дико примечательного в нём нет, однако вполне нормальный микрофон. Как владелец 857D с родной тангентой говорю :) Кстати он уже (микрофон ентот) видимо давно уже производится, у меня на стареньком FT-600 был в комплекте такой-же в точности, так что, вероятно, удовлетворительный по характеристикам :)Цитата:
Сообщение от UA9OAP
Ну... речь шла не столько о том, что родной микрофон плохой, а о том что гарнитура лучше... ))))
Но мне оценить сложно, я же не слушу ни тот ни другой... )))
