28.05.2015, 20:57 #61
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
понял.Спасибо !!!
16.07.2015, 19:03 #62
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 34
Что бы не плодить темы поделюсь своей радостью здесь. Ниже частоты 7500кгц трансивер перестал работать на прием/передачу. Мигания индикатора с частотой 0.5гц. Выше все диапазоны работают. Тюнер не работает вообще, не реагирует на кнопки управления.
Возможно завис процессор?
16.07.2015, 19:24 #63
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
И еще вопрос, если уж придется снимать крышки, может заодно с ремонтом смазать капроновые шестерни тюнера силиконовой смазкой, АС-461 в аэрозольной упаковке годится?
16.07.2015, 20:24 #64
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
17.07.2015, 04:24 #65
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Это, уважаемый. у вас "загнулся" VCO1, генератор, перестраиваемый варикапом в блоке LOCAL UNIT, поэтому петля ФАПЧ и расцепилась! Чаще всего это происходит из-за плохо облуженных выводов катушки L1005. После ремонта нужно выставить вращением подстроечника ТС1001 в точке ТР1003 напряжение +6 Вольт на частоте 74999 кГц!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.07.2015, 09:20 #66
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
17.07.2015, 10:21 #67
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Спасибо за подсказку, Геннадий Григорьевич! Не перестаю удивляться Вашей осведомленности.
Еще заметил, если включаю питание трансивера на частотах выше 7.450.00 все прекрасно работает, и тюнер тоже. Но стоит перейти на 7, 3.6 или 1.9 диапазоны как тюнер перестает управлятся даже при возврате на ВЧ бэнды. Помогает только выключение/включение питания трансивера на частотах выше указанной. Также при выборе свободной ячейки памяти, или с записанными частотами ниже указанной, трансивер отказывается работать.
Будем лечить...(или пусть живет? НI HI)
20.07.2015, 04:37 #68
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
26.07.2015, 18:42 #69
- 04.07.2014
- 53
- 5
- 34
Сегодня вылечил трансивер, заодно и раскрыл на передачу. После раскрытия максимальная мощность упала до 50 ватт. Для восстановления прежних 100 необходимо повторить процедуру раскрытия?
19.03.2017, 14:01 #70
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
брать ft-890
12.10.2018, 23:00 #71
- 15.02.2014
- 18
- 6
Привет друзья. Обнаружилась проблема в FT-850. Принимает сигнал 3-его гетеродина, так понимаю. Подробней по ссылке. Снял на видео. Может у кого будут мысли. https://www.youtube.com/watch?v=eT8SrU_KWiQ
R1ZBD
13.10.2018, 13:17 #72
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
Пораженка от гетеродина Notch фильтра. Вот обсуждение https://forum.qrz.ru/275-ft-850/4484...ch-filtra.html
Дмитрий RZ3F
01.04.2022, 08:47 #73
- 05.06.2018
- 69
- 30
Здравствуйте.Иногда при включении трансивера подплывает частота.При дальнейшей работе это не наблюдается.На табло частота остается неизменной.Слышно по тону принимаемого корреспондента.Корреспондент отмечает ,что частота поплыла.Где смотреть?
01.04.2022, 12:30 #74
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
01.04.2022, 13:54 #75
- 05.06.2018
- 69
- 30
