Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,539
    1873
    1619
    Резистор NR/APF в IC-746 чем заменить?
    А не подcкажет ли многоуважаемая публика где можно приобрести либо чем заменить сдвоенные переменные резисторы с раздельным регулированием чтобы заменить сломанный регулятор NR/APF в радио IC-746.
    Номинал 10К. Icom p/n 7210002890. RV-308 в поле "Описании" списка деталей. Точно такое же как и для AF/RF-SQL.
    Они же применялись в IC-756 различных.
    Сломал владелец. Совсем сломал. Часть NR. APF ещё держится.
    На буржуинских форумах пишут, что мол "не доступно", но не пишут чем заменить. Вернее пока не нашёл где пишут нужное :-D
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Что я делал при замене переменных резисторов в своём трансивере(не Айком и одинарные а не двойные).
    Я запросил у одного из дилеров в Штатах,он прислал прайс на запчасти.Недорого но пересылка !!!
    Тогда я взял резистор,обмерил его штангелем со всех сторон.
    Потом на сайте онлайн-магазина взял все резисторы данного сопротивления и посмотрел их габаритные размеры по даташитам.
    Купил самые близко подходящие по размерам-и всё позаменил,даже не скрипевшее и не шуршавшее на тот момент дабы через год опять с ними не возиться.
    Единственное что не сошлось-это та часть оси,куда одевается ручка-крутилка.На родных резисторах это место круглое с мелкими шлицами а на купленных...Как это по-русски,ну там снятый материал для винтика ручки.А так как на крутилке есть винтики(два штуки) то,соответственно,это уже была не проблема.Затянул-и готово.
    Так что ищите-и найдёте.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    Я на е-бай купил резистор бушный ,для FT840 .С доставкой обошелся в 1500 рублей.
    На е-бай есть продавцы,они буквально на болты разбирают аппаратуру .
    Больше нигде найти не смог.
  1. Подскажите чем заменить микрофон Ic-hm10
    от UB8AHR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:16
  2. Сгорель усилитель в рации. Чем заменить ?
    от Stealth в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 10:51
  3. Чем заменить КТ8232А1?
    от planirovschik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:38
  4. Где найти или чем заменить...
    от RW3DFQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2004, 08:54
  5. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
