Показано с 1 по 15 из 19
    24.03.2005
    Айзкраукле KO26po
    8
    IC-746 и РС гарнитура
    Вопросс ко всем.Имеет ли кто опыт использования РС гарнитур.Присмотрел красивую и удобную гарнитуру Defender HN898.Хотелось бы применить.Есть ли конкретные примеры ? Заранее благодарен.Борис.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,965
    17085
    1897
    Наверно придётся всё равно питание подводить через делитель. Ведь у 746 в микрофонном гнезде есть +8 вольт? А в гарнитуре кажется нету делителя.
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    У меня тоже 746-й. Поступил проще, из старой 3 кнопочной мыши вытряхнул потроха, в освободившийся корпус всунул потроха стандартной айкомовской мыльницы кроме микрофона и микриков. Микрофон от гарнитуры микрики мышиные. Испоьзую в таком виде с 2002 года.
    Удачи Юрий.
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Если интересует мои опыт, позвони 7223624 с 10-17.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если по уму делать, то увы, не все так просто.
    Естественно, что стандартную айкомовскую мыльницу я убрал подальше в стол – в тестах с ней много не наработаешь. А вот с гарнитурами оказалось гораздо сложнее. Приобрести фирменную, специально разработанную, оказалось практически непосильной задачей. Их просто не привозят. А если и обещали доставку, то это кот в мешке – по картинкам из каталога не подберешь ни форму оголовья, ни степень давления амбушюр, и уж тем более невозможно оценить электрические параметры.
    Поэтому – альтернатива, компьютерная гарнитура.
    Большинство из них изготавливается по одному шаблону, так что фирма-изготовитель – вещь весьма условная. Компоненты акустики – тоже. Большой разницы в ценовом диапазоне от 5 до 40 мертвых президентов среди гарнитур нет. Поэтому подбирайте себе их внешние данные исключительно по вкусу-цвету и т.д. С остальным придется повозиться.
    Из опыта предыдущих лет, основанного на испытаниях.
    1. Микрофоны-«таблетки» разных фирм имеют одну общую особенность. Напряжение питания влияет на их АЧХ. Желательно собрать Т-образный делитель напряжения и тщательно подобрать резисторы. На разных экземплярах «таблеток» оптимальные значения лежали в пределах 0,5-1,5 вольт. В стандартном разъеме он легко выполняется на СМД компонентах, аналогичных схем есть немало. Не забудьте только учесть необходимость емкостной развязки по ВЧ и ее влияние на АЧХ.
    2. Всегда полезным является введение в микрофонную цепь ВЧ дросселей. Тут тоже рекомендаций немало, начиная от простого кольца на микрофонном шнуре, заканчивая теми же самыми СМД компонентами. В моем конкретном случае в настоящее время работает бусинка из телевизионного разветвителя. Пока нареканий на нее нет.
    3. Сопротивление излучателей в головных телефонах, особенно если их приходится включать параллельно, часто оказывается несоответствующим для подключения к Айкому. Это онередко проявляется таким эффектом – в наушниках слышен результат работы «цифровой» части обработки сигнала. Например, в некоторых 746-про эффект выглядит как «бубнение потусторонних голосов» на уровне шумов при положениях ручек: максимальное усиление НЧ, минимально необходимое усиление ПЧ. Эффект практически полностью исчезает при последовательном включении сопротивления в цепь аудиовыхода. Естественно, что резистор нужно подбирать (от 8 ом и выше).
    4. Одновременно с предыдущим – частотные характеристики компьютерных гарнитур по воспроизведению звука – вещь весьма расплывчатая. Рекомендую попробовать включение хотя бы однозвенного фильтра в виде конденсатора. В целом ряде случаев дает положительный результат.
    5. Шнур на гарнитуре. Это отдельная песня. Если есть чем – замените сразу! Обычно он очень и очень низкого качества. Однако лично мне нужен был витой экранированный шнур с тугой навивкой (примерно такой, как в айкомовской мыльнице). Очень удобно. Длина шнура регулируется автоматически. Но найти такой шнур, да еще и черного цвета, оказалось проблемой! Так и не нашел! Разбирать мыльницу пока не стал. А вот белого цвета (маркий и быстро пачкается) и довольно неплохого качества можно порекомендовать от старых компьютерных клавиатур.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Ничего не надо придумывать. У ICOM на микрофон уже подаётся питание для нормальной работы своих электретных микрофонов. HM-12, HM-36 и пр.
    Вариант исполнения - берётся 8-миконтактный микрофонный разъём. На коротких хвостиках припаиваются два разъёма. Один для PTT, другой для микрофона. Я использовал 3.5мм для микрофона и 6мм для PTT. "Мамы на кабель". По желанию ферритовые кольца или защёлки.
    Для включения телефонов переходник 6мм/3.5мм.
    Критерии же выбора два - нравится/не нравится и цена/качество.
    UP
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Вот именно, что своих. А для чужихберём +8 вольт с того же микрофонного разъёма, и через делитель подбираем режим имеющейся в наличии таблетки.
    24.03.2005
    Айзкраукле KO26po
    8
    Спасибо всем за помощь.Суть ясна.Дело в том,что аппарат из Штатов и закомлектован Heil dual.Не понравилось.Как я понимаю,схема подключения как на 718?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    При желании конечно можно и поэкспериментировать с "таблетками", но о них оригинатор ничего не говорил. Речь идёт именно о компьютерных гарнитурах. Безо всяких экспериментов и подборов номиналов резисторов работает с IC-720A, 751, 761, 765, 746, 746PRO, 756, 756PRO, 756PRO2, 821. Регулировка заключалась в установке усиления микрофона и уровня компрессии в соответствии с мануалом. Положение MIC GAIN мало отличается от оптимального для штатных микрофонов. Далее по вкусу чуть-чуть. Компрессию добавить для соревнований или что ещё.
    Собственно гарнитуры были разные, но по большому счёту они мало чем отличаются.
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Kоллега!если позволябт финансы купите гарнитуру
    Heil ProSet IC для Айкомов в Тангенте например-вот ссылка:
    http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...856a9421b86c07
    и вопросы отпадут сами собой-работает как песня микрофон а лопухи-тобиш наушники прекрастные-как в работе так и сидении на голове--все прекрасно-но денег
    стоит....подумайте ...и не пожалеете
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    2 US8CP. Листаем вверх и читаем:
    Мне же изделия от Хейл больше нравятся и удобнее, чем китайские поделки от Дефендер и др., отличающиеся толко этикетками.
    Жабу вот только победить надо :-)
    UP
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Мне же изделия от Хейл больше нравятся и удобнее, чем китайские поделки...
    "Изделия от Хейл" тоже делаются в Китае
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    И Koss тоже, если о телефонах. Ещё и других brand.
    Собственно вопрос качества. Т.е. "поделки". Не путать с "подделки" :-)
    UP
  14. #14
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    купите гарнитуру Heil ProSet IC для Айкомов в Тангенте например-вот ссылка:
    Самый лучший совет!
    Я перебрал больше десятка разных компьютерных гарнитур, и разных таблеток к ним, но так ничего хорошего и не нашел. Сидят криво, звучат плохо. Купил ProSet IC и навсегда забыл про эту проблему.
  15. #15
    24.03.2005
    Айзкраукле KO26po
    8
    Спасибо Всем.Изготовил переходник.Качеством работы доволен.Понимаю,чтю ProSet лучше,но всему свое время.Первым на очереди Icom AH-4.ProSet ридется подождать.Всего хорошего.73 Борис
  1. Компьютерная гарнитура + FT-897
    от RW3XS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 20:47
  2. Гарнитура HD-1200
    от UA9OEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:30
  3. Гарнитура для YAESU VX-170
    от RW6MBB в разделе VX-170
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 12:41
  4. Гарнитура и DRAGON SY-501
    от RX9CHY в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:16
  5. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
