02.07.2007, 12:48 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Интерфейс для ICOM
Приветствую, коллеги. Сразу же - сорри, если не туда запостил.
Итак.
Ввиду ряда причин решил сделать интерфейс сопряжения ПК с 746-м про, с гальванической развязкой. Остановился на схеме http://www.cqham.ru/trx49_42.htm.
И вот интересно - в MixW все работает хорошо и оперативно. А вот запускаю RS746 (просто управление трансивером) - сплошное расстройство: из 10 команд выполняется от силы 5, причем с задержкой секунд в 5-7.
Какие параметры связи с трансивером не выставляю (и в программе, и в трансивере) - то "кэннот аксесс трансивер", то пара команд и снова - здорова.
Фигня какая-то.
Для полноты картины: win xp sp2 (с портами криво работает, что ли?), прога RS746 взята отсюда, с QRZ RU, паяльный стаж лет 20 с хвостом...
Кстати и применительно к MixW: программа-то управляет трансивером. А вот если на трансивере менять режимы и частоты - программа этого не видит. Это так должно быть?
У кого какие мысли?
73! Ант.
02.07.2007, 13:07 #2Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Последний раз редактировалось RV6FP; 02.07.2007 в 13:12. Причина: дополнительная информация
Евгений (RV6FP)
02.07.2007, 13:11 #3Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
попробуйте HAM RADIO DELUXE программу(через гуугл найдете), мне шибко понравилась, шибче всего остального
Последний раз редактировалось UT1YV; 02.07.2007 в 13:14.
02.07.2007, 13:21 #4Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
К заземлению в наших домах я отношусь ОЧЕНЬ осторожно. Ибо нет ни малейшей уверенности, что оно есть... Делать же свое - целая история...
задержки из-за оптики? Думаю, нет... Нет, крайне маловероятно...
Что до ХэмРадиоДелюкса - да, это мысль. Уже ищу, даже из простого интереса, что это такое.
Спасибо.
Еще момент такой: длина соединительных кабелей от сом-порта до входов МАХ232 - сколь она критична? в моем случае это 2,2 метра. Вроде бы не запредельная, но...?
Ант.
Добавлено через 12 минут
Евгений, буду весьма признателен за проверку, если есть ICQ, то можно вечером в онлайн режиме потестировать, "на живом теле", так сказать.
мой #56978976
Ант.Последний раз редактировалось UC3B; 02.07.2007 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
02.07.2007, 14:03 #5Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
ICQ 1409831,бываю вечером на 3,74500 2,2 метра не запредельная )) у меня и по 5 метров работали при скорости обмена 9600 ,правда эт не трансивер
ХэмРадиоДелюкса рульная прога
лучше управления , я не видел ,хотя на 746pro не все функции работают
но некоторые добавились, например можно плавно регулировать полосу фильтра от 300гц до 3,2кгц
попробовать стоит ,а иметь или не иметь это дело каждого
простой интерфейс я имел виду ,все тоже самое только без гальванической развязкиЕвгений (RV6FP)
02.07.2007, 14:09 #6Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
OK, Евгений. Принял - понял.
"делюкс" уже скачал, посмотрел - да, ничего так... Вечером дома "пощупаю".
Ант.
02.07.2007, 22:17 #7Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/trx/icom/rs746.zip скачал установил
внешне не очень ,задержек нет глюков не наблюдаю))))пока)))
параметры порта baud rate 9600 ,CI-V66
winXP, SP-2 ,все обновления установленыЕвгений (RV6FP)
03.07.2007, 12:38 #8Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Делал схемку, что выложена на сайте радиолюбителей Сев Кав Минвод. Работала устойчиво с моим Icom-718. Затем подключал фирменный интерфейс Mix Rig Tiny и все функции работали без проблем. Как с компа на трансивер так и с трансивера на комп.
