Показано с 1 по 15 из 18
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    IC-746 и телеграфные фильтры
    Подскажите, какой лучше фильтр применить в IC-746 для телеграфа или по ПЧ 9 MHz (например FL-101), или 455 KHz (FL-53A)?
    Или уж сразу оба?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чем раньше будет отфильтрован сигнал по ПЧ до нужной полосы пропускания, тем меньше побочная нагрузка на последующие смесители и корректная работа АРУ.
    Введение дополнительного фильтра с той же полосой пропускания, но в последующем преобразовании, улучшает результирующую характеристику (прямоугольность АЧХ) сквозного тракта приёма и уменьшает шумы спектра предыдущего преобразования.
    Таким образом:
    улучшает реальную избирательность приёма CW.
    по ПЧ 455 KHz (FL-53A)
    повышает комфорт приёма.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Я использую такой аппарат и айкомовские фильтры в режиме CW по 500Гц как по 9МГц так и по 455 ГЦ. В режиме SSB использую 1,9 КГц. 500 Гц-овые фильтры еще использую в режиме FSK. Ставить их обязательно рекомендую. Если вы еще и приемный тракт "подтяните " с помощью приборов аппарат Вас серьезно удивит. Правда если опыта нет рекомендую эту операцию делать с помощью специалиста.
    Успехов!!
    27.12.2005
    106
    5
    Таким образом, ставим все три фильтра- один по 9 MHz (SSB 1,9 Кгц), два одинаковых (с одинаковой полосой) для CW по 9MHz и 455KHz. Остается вопрос: с какой полосой лучше поставить телеграфные фильтры 500Гц или 250Гц? Нужен только телеграф, цифрой работать не буду.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Какие фильтры Вы использовать будете- это вопрос сугубо индивидуальный. Здесь нужно понять для чего вы будете использовать трансивер. Мой набор фильтров скорее всего лучше использовать для контестов. В телеграфе полоса несильно узкая и можно спокойно разбирать пайлапы. Если станция идет слабо пользуюсь DSP фильтрами APF W-M-N. В тефонном участке я использую фильтр с полосой 1,9 КГц - это обусловлено сильной загруженностью SSB-участка в контестах. Если Вы DX-мэн можете купить 2 фильтра по 250 КГц или вообще один на 250 другой на 500 КГЦ. Вариантов много. Всё равно решение за Вами.
    Кстати еще хотел поставить руфинг-фильтр по первой ПЧ, потом отказался от этой затеи. Долго думал куда его воткнуть,но места подхотящего не нашел ( очень там всё к друг другу рядом). Решил отказаться.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что установив фильтр FL-101 с полосой 250Гц, Вы загоняете себя в угол.
    Другими словами такая полоса пропускания очень узкая для повседневной работы в эфире и даже в контесте. А вот работать с DX и "пайл-ап" - годится.
    Установив именно этот CW-фильтр Вы полосу шире сделать - не сможете. Работая на узком фильтре, быстро утомляешься из-за специфического тембра, да и зовущие с отстройкой операторы будут просто не слышны.
    Такой фильтр удобно использовать в переключаемой параллельной группе (по необходимости).
    Установка же FL-232 (350Гц) и FL-100 (500Гц) на мой взгляд более привлекательна и практична если в трансивере имеется регулировка SHIFT. С её помощью производится регулируемое совмещение-разведение налагаемых полос пропускания фильтров 1-ого и 2-ого преобразования. Обращаю внимание: и второго, ибо в SHIFT участвует только первый (9МГц) опционный фильтр.
    Регулируя SHIFT можно сузить при FL-232 полосу до 100Гц!
    Разумеется при FL-100 чуть по шире - минимум (200Гц), но это ведь универсально.
    Поэтому FL-100 и FL-232 - самые продаваемые и естественно самые дорогие фильтры.
    Последний фильтр (455кГц), из вышесказанных соображений, должен быть на 500Гц или 350Гц (как и по второй ПЧ) т.к. этого вполне достаточно, чтобы подрезать паразитные шумы.
    27.12.2005
    106
    5
    Спасибо всем, внесли ясность. Начну с покупки FL-100 и FL-52A. Цены только кусучие.. Особенно на 455 КГц-овые "радуют". Вот и следующий вопрос назрел: где лучше заказать?
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Где купить тяжелый вопрос!!! Насколько мне известно ICOM прекратил выпуск подобных фильтров и сейчас продаются остатки. Прекращение вызвано применением DSP технологий в новых трансиверах серий 756, 7800 7600. Я купил в Сайкоме, правда давно. Позвоните туда может, что скажут хорошего. www.sicom.ru
    Можно купить инрадовские фильтры, они немного лучше, но с их доставкой в Россию, как всегда, большая проблема
    Добавлено через 1 минуту
    После покупки все- таки проверьте приемный тракт. У меня он оказался вообще раскручен. После настройки трансивер не узнал.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 22.03.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
    27.12.2005
    106
    5
    Аппарат покупал у человека которому, как опытному специалисту, полностью доверяю.
    Но залезть в него - все равно залезу
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Найдёте фильтра расскажи где и по чём, Взял на injapan 746 и тоже придётся фильтра искать хотя аппарат еще не пришел. Имею 765 и когда поставил FL-53A заметил разницу.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Прошло пол года и как успехи?
    Я на 746 работаю урывками т.к. нет времени из за работы всё в морях но вот время появилось и начал активно юзать 746 , поставил FL-53А который вытащил на время из 765-го и не замечаю разницы или я чтот не так делаю пока не разобрался в 765 там всё просто поставил фильтр поверну рычажёк на плате потом на панели включай фильтр и разница очень определённая.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Подскажите, когда ставяться опциональные фильтры в трансивер, надо ли в его меню указывать какой фильтр ты поставил? Это первый вопрос. Второй, а если вставляешь фильтр с полосой не предусмотренной в руководстве на трансивер. Например, для cw надо ставить (по мануалу) 500 гц, а ты ставишь допустим 400 гц , что тогда надо в меню трансивера указывать. Или устанавливаешь любой фильтр, и ничего в меню не указываешь и все работает как надо?
  13. #13
    27.12.2005
    106
    5
    Отвечаю про фильтры. Приобрел пока один FL-100. Брал с рук по объявлению. Сам и давал объявление о покупке на доске этого сайта. Предложений было несколько, есть еще в запасе у людей такие вещи. После установки фильтра в трансивер его надо прописать в меню в двух местах. Сначала идем: MENU(M2)>SET(F5)> клавишами F1-F2 выбираем позицию на которой стоит фильтр (у меня -Filter(9MHz-1))>вращением валкодера выбираем название фильтра (у меня FL-100). Если еще один фильтр ставим, то настраиваем и его. Всего можно поставить два по 9 МГц и один по 455 кГц. Второй шаг: нажимаем и удерживаем кнопку FILTER попадаем в меню FIL, ну и выбираем сначала вид работы (cw/ssb/rtty), режим (с фильтром/без фильтра) и ставим кнопками F2 или F4 нужную вам полосу пропускания по каждой ПЧ.
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    __________________
    С какой дисретностью ( 50 гц) или какая другая?
  15. #15
    27.12.2005
    106
    5
    Там выбор из имеющихся вариантов, например: 2.4к, 15к, 500 (500 Гц если фильтр стоит)
  1. Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
    от UU4JEY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 22:28
  2. Фильтры ФНЧ
    от UA0LSG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 06:50
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
