Показано с 1 по 14 из 14
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Icom IC-746 умер. Продиагнозтируйте по фото
    Icom 746 умер... Нужен предварительный диагноз по фото, понимаю что бред но может быть кто-то сталкивался... Аппарат работал, при включении в очередной раз показал то что на фото и молчит, заранее благодарен за любой совет кроме "выбросить" и любой диагноз кроме гриппа AH1N1...
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Я бы начал с проверки интегральных стабилизаторов и проверки качества разъемных соединений. А далее - в зависимости от результатов..., но напрашивается проверка платы Logic unit.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    ресет сделать пробывали?
    03.02.2010
    14
    Всех приветствую, что то похожее я встречал на форуме ранее. Конкретного ничего подсказать не могу,но, я бы обратил внимание на блок - DSP-UNIT, было бы лучше - воспользоваться исправным с другого однотипного трансивера,благо снимается легко и быстро. Удачи.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Самое лучшее -отдать в ремонт специалисту . Отремонтировать и немедленно продать ...
    QRP Аватар для UT0VA
    11.02.2009
    KN68DM
    22
    6
    33
    Проверьте шлейфик который идет с процессорной платы (в подвале шасси) до узла коммутатора (проходит за кнопками NR, TUNER ). Там иногда пропадают контакты, шлейфик натянут довольно прилично (по видимому для минимальных наводок).
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Полгода молчит автор.
    Или ишак помер или шах......
    QRP Аватар для UT4UHP
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    Улыбка
    у меня противоположное мнение
    мой айком 746 требовал ремонта - замену усилителя - сдал специалистам - отремонтировали - теперь он для меня еще дороже
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Наверное он в шоке,паралич хватил после консультаций!
    По картинке судить трудно,но покрутите контрасность! Не правда ли нечто похожее?
    QRPP
    13.10.2010
    86
    6
    ICOM IC-746PRO умер..........
    Мужики, подобная картинка наблюдалась и на моём айке, гудел вентилятор и также не реагировал ни на одну кнопку. Возил его к RZ3CC (Шульгину Г.Г.). Приговор: требуется замена процессора, но где его взять? А дисплей и вентилятор СС погасил. Теперь у меня проблема - найти этот злочастный процессор и бабки, на нынешнюю пенсию не разгуляешься. RA3ASL
    QRPP
    13.10.2010
    86
    6
    Отвёз своего ПРОШКУ в САЙКОМ, теперь жду, когда позвонят.
  12. #12
    QRPP Аватар для UA0SHT
    10.07.2011
    74
    3
    Сегодня при включении такая же беда случилась.Дисплей светится но чистый вообще.На двойке на передачу работает,потаскушку рядом поставил-методом научного xxxx подогнал частоту,передает,но не принимает.На КВ не пробовал,надо второй аппарат.месяц назад тюнер не работал-причина-сдох диод Д13 через который запитана IC13 TA7805F.
    У кого была такая проблема, прошу поделиться опытом.Аппарат IC-746.
    Эл.адрес:ua0sht@mail.ru
  13. #13
    10.07.2011
    74
    3
    При проверке напряжений оказалось вместо -8 вольт +1,93 вольта.Соответственно отсутствует и -5 вольт со стабилизатора IC402 в блоке S-LOGIC UNIT.Далее на обвязке микросхемы IC401 NJM2360 выгорели два резистора по 1ому R401 -R402,разгерметизировался С402.Заменил.При включении отгорела дорожка +14вольт разъема J601.Дорожку восстановил.Пом взял батарейку КРОНА + на шасси - на разъем J301 где -8 вольт,дисплей заработал.Так что процессор цел,попробую заменить микруху,потом отпишусь.
  14. #14
    10.07.2011
    74
    3
    Выпаял микросхему(инвертор напряжения +14вольт на -8вольт),взял зарядное от телефона САМСУНГ,плюс от зарядного на корпус трансивера а минус соответственно где было -8вольт.Все заработало прекрасно.Выписал от Тележникова микруху-жду.Стабилизатор тоже заменил-в магазине нашел.Всем удачи!
  1. YAESU FT-100. Вых.транзистор умер
    от UA0WY в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 00:50
  2. SK: Варин Александр
    от UA3IRS в разделе SK: 2009
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 16:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 15:19
  4. Привод CD-RW/DVD SM-352 умер после Disk-at-once
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 14:49
  5. Quantum - 10GB умер ... обуглился у него...
    Последнее сообщение: 09.01.2002, 19:33
