22.03.2009, 13:56 #1Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
IC-746 и телеграфные фильтры
Подскажите, какой лучше фильтр применить в IC-746 для телеграфа или по ПЧ 9 MHz (например FL-101), или 455 KHz (FL-53A)?
Или уж сразу оба?
22.03.2009, 14:16 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Чем раньше будет отфильтрован сигнал по ПЧ до нужной полосы пропускания, тем меньше побочная нагрузка на последующие смесители и корректная работа АРУ.
Введение дополнительного фильтра с той же полосой пропускания, но в последующем преобразовании, улучшает результирующую характеристику (прямоугольность АЧХ) сквозного тракта приёма и уменьшает шумы спектра предыдущего преобразования.
Таким образом:улучшает реальную избирательность приёма CW.
повышает комфорт приёма.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.03.2009 в 14:44.
Борис
22.03.2009, 14:28 #3High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 625
- 79
- 223
Я использую такой аппарат и айкомовские фильтры в режиме CW по 500Гц как по 9МГц так и по 455 ГЦ. В режиме SSB использую 1,9 КГц. 500 Гц-овые фильтры еще использую в режиме FSK. Ставить их обязательно рекомендую. Если вы еще и приемный тракт "подтяните " с помощью приборов аппарат Вас серьезно удивит. Правда если опыта нет рекомендую эту операцию делать с помощью специалиста.
Успехов!!Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
22.03.2009, 15:40 #4Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Таким образом, ставим все три фильтра- один по 9 MHz (SSB 1,9 Кгц), два одинаковых (с одинаковой полосой) для CW по 9MHz и 455KHz. Остается вопрос: с какой полосой лучше поставить телеграфные фильтры 500Гц или 250Гц? Нужен только телеграф, цифрой работать не буду.
22.03.2009, 16:10 #5High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 625
- 79
- 223
Какие фильтры Вы использовать будете- это вопрос сугубо индивидуальный. Здесь нужно понять для чего вы будете использовать трансивер. Мой набор фильтров скорее всего лучше использовать для контестов. В телеграфе полоса несильно узкая и можно спокойно разбирать пайлапы. Если станция идет слабо пользуюсь DSP фильтрами APF W-M-N. В тефонном участке я использую фильтр с полосой 1,9 КГц - это обусловлено сильной загруженностью SSB-участка в контестах. Если Вы DX-мэн можете купить 2 фильтра по 250 КГц или вообще один на 250 другой на 500 КГЦ. Вариантов много. Всё равно решение за Вами.
Кстати еще хотел поставить руфинг-фильтр по первой ПЧ, потом отказался от этой затеи. Долго думал куда его воткнуть,но места подхотящего не нашел ( очень там всё к друг другу рядом). Решил отказаться.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
22.03.2009, 16:28 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Дело в том, что установив фильтр FL-101 с полосой 250Гц, Вы загоняете себя в угол.
Другими словами такая полоса пропускания очень узкая для повседневной работы в эфире и даже в контесте. А вот работать с DX и "пайл-ап" - годится.
Установив именно этот CW-фильтр Вы полосу шире сделать - не сможете. Работая на узком фильтре, быстро утомляешься из-за специфического тембра, да и зовущие с отстройкой операторы будут просто не слышны.
Такой фильтр удобно использовать в переключаемой параллельной группе (по необходимости).
Установка же FL-232 (350Гц) и FL-100 (500Гц) на мой взгляд более привлекательна и практична если в трансивере имеется регулировка SHIFT. С её помощью производится регулируемое совмещение-разведение налагаемых полос пропускания фильтров 1-ого и 2-ого преобразования. Обращаю внимание: и второго, ибо в SHIFT участвует только первый (9МГц) опционный фильтр.
Регулируя SHIFT можно сузить при FL-232 полосу до 100Гц!
Разумеется при FL-100 чуть по шире - минимум (200Гц), но это ведь универсально.
Поэтому FL-100 и FL-232 - самые продаваемые и естественно самые дорогие фильтры.
Последний фильтр (455кГц), из вышесказанных соображений, должен быть на 500Гц или 350Гц (как и по второй ПЧ) т.к. этого вполне достаточно, чтобы подрезать паразитные шумы.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.03.2009 в 16:49.
Борис
22.03.2009, 17:29 #7Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Спасибо всем, внесли ясность. Начну с покупки FL-100 и FL-52A. Цены только кусучие.. Особенно на 455 КГц-овые "радуют". Вот и следующий вопрос назрел: где лучше заказать?
Последний раз редактировалось RA0SVS; 22.03.2009 в 17:38.
22.03.2009, 17:48 #8High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 625
- 79
- 223
Где купить тяжелый вопрос!!! Насколько мне известно ICOM прекратил выпуск подобных фильтров и сейчас продаются остатки. Прекращение вызвано применением DSP технологий в новых трансиверах серий 756, 7800 7600. Я купил в Сайкоме, правда давно. Позвоните туда может, что скажут хорошего. www.sicom.ru
Можно купить инрадовские фильтры, они немного лучше, но с их доставкой в Россию, как всегда, большая проблема
Добавлено через 1 минуту
После покупки все- таки проверьте приемный тракт. У меня он оказался вообще раскручен. После настройки трансивер не узнал.Последний раз редактировалось RW9UU; 22.03.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2009, 17:57 #9Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
07.04.2009, 23:04 #10
14.11.2009, 11:55 #11High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Прошло пол года и как успехи?
Я на 746 работаю урывками т.к. нет времени из за работы всё в морях но вот время появилось и начал активно юзать 746 , поставил FL-53А который вытащил на время из 765-го и не замечаю разницы или я чтот не так делаю пока не разобрался в 765 там всё просто поставил фильтр поверну рычажёк на плате потом на панели включай фильтр и разница очень определённая.
27.11.2009, 06:16 #12Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,275
- 532
Подскажите, когда ставяться опциональные фильтры в трансивер, надо ли в его меню указывать какой фильтр ты поставил? Это первый вопрос. Второй, а если вставляешь фильтр с полосой не предусмотренной в руководстве на трансивер. Например, для cw надо ставить (по мануалу) 500 гц, а ты ставишь допустим 400 гц , что тогда надо в меню трансивера указывать. Или устанавливаешь любой фильтр, и ничего в меню не указываешь и все работает как надо?
27.11.2009, 07:18 #13Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Отвечаю про фильтры. Приобрел пока один FL-100. Брал с рук по объявлению. Сам и давал объявление о покупке на доске этого сайта. Предложений было несколько, есть еще в запасе у людей такие вещи. После установки фильтра в трансивер его надо прописать в меню в двух местах. Сначала идем: MENU(M2)>SET(F5)> клавишами F1-F2 выбираем позицию на которой стоит фильтр (у меня -Filter(9MHz-1))>вращением валкодера выбираем название фильтра (у меня FL-100). Если еще один фильтр ставим, то настраиваем и его. Всего можно поставить два по 9 МГц и один по 455 кГц. Второй шаг: нажимаем и удерживаем кнопку FILTER попадаем в меню FIL, ну и выбираем сначала вид работы (cw/ssb/rtty), режим (с фильтром/без фильтра) и ставим кнопками F2 или F4 нужную вам полосу пропускания по каждой ПЧ.
Последний раз редактировалось RA0SVS; 27.11.2009 в 07:24.
27.11.2009, 07:53 #14Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,275
- 532
27.11.2009, 08:48 #15Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
