14.11.2009, 02:32 #1Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
Icom IC-746 умер. Продиагнозтируйте по фото
Icom 746 умер... Нужен предварительный диагноз по фото, понимаю что бред
но может быть кто-то сталкивался... Аппарат работал, при включении в очередной раз показал то что на фото и молчит, заранее благодарен за любой совет кроме "выбросить" и любой диагноз кроме гриппа AH1N1...
Последний раз редактировалось RO6L; 14.11.2009 в 03:59.
14.11.2009, 06:25 #2Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я бы начал с проверки интегральных стабилизаторов и проверки качества разъемных соединений. А далее - в зависимости от результатов..., но напрашивается проверка платы Logic unit.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
24.03.2010, 17:31 #3
03.04.2010, 23:27 #4QRP
- 03.02.2010
- 14
Всех приветствую, что то похожее я встречал на форуме ранее. Конкретного ничего подсказать не могу,но, я бы обратил внимание на блок - DSP-UNIT, было бы лучше - воспользоваться исправным с другого однотипного трансивера,благо снимается легко и быстро. Удачи.
Alex (RW4CBX)
04.04.2010, 18:48 #5
Самое лучшее -отдать в ремонт специалисту . Отремонтировать и немедленно продать ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.04.2010, 22:48 #6
Проверьте шлейфик который идет с процессорной платы (в подвале шасси) до узла коммутатора (проходит за кнопками NR, TUNER ). Там иногда пропадают контакты, шлейфик натянут довольно прилично (по видимому для минимальных наводок).
Сергей (UT0VA)
24.04.2010, 23:02 #7
Полгода молчит автор.
Или ишак помер или шах......
03.05.2010, 13:23 #8
21.09.2010, 10:26 #9
13.10.2010, 20:34 #10QRPP
- 13.10.2010
- 87
- 6
ICOM IC-746PRO умер..........
Мужики, подобная картинка наблюдалась и на моём айке, гудел вентилятор и также не реагировал ни на одну кнопку. Возил его к RZ3CC (Шульгину Г.Г.). Приговор: требуется замена процессора, но где его взять? А дисплей и вентилятор СС погасил. Теперь у меня проблема - найти этот злочастный процессор и бабки, на нынешнюю пенсию не разгуляешься. RA3ASL
08.11.2010, 22:14 #11QRPP
- 13.10.2010
- 87
- 6
Отвёз своего ПРОШКУ в САЙКОМ, теперь жду, когда позвонят.
RA3ASL
10.07.2011, 12:40 #12
Сегодня при включении такая же беда случилась.Дисплей светится но чистый вообще.На двойке на передачу работает,потаскушку рядом поставил-методом научного xxxx подогнал частоту,передает,но не принимает.На КВ не пробовал,надо второй аппарат.месяц назад тюнер не работал-причина-сдох диод Д13 через который запитана IC13 TA7805F.
У кого была такая проблема, прошу поделиться опытом.Аппарат IC-746.
Эл.адрес:ua0sht@mail.ru
14.07.2011, 11:48 #13
При проверке напряжений оказалось вместо -8 вольт +1,93 вольта.Соответственно отсутствует и -5 вольт со стабилизатора IC402 в блоке S-LOGIC UNIT.Далее на обвязке микросхемы IC401 NJM2360 выгорели два резистора по 1ому R401 -R402,разгерметизировался С402.Заменил.При включении отгорела дорожка +14вольт разъема J601.Дорожку восстановил.Пом взял батарейку КРОНА + на шасси - на разъем J301 где -8 вольт,дисплей заработал.Так что процессор цел,попробую заменить микруху,потом отпишусь.
UA0SHT
26.07.2011, 13:40 #14
Выпаял микросхему(инвертор напряжения +14вольт на -8вольт),взял зарядное от телефона САМСУНГ,плюс от зарядного на корпус трансивера а минус соответственно где было -8вольт.Все заработало прекрасно.Выписал от Тележникова микруху-жду.Стабилизатор тоже заменил-в магазине нашел.Всем удачи!
UA0SHT
