Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree7Спасибо
  • 2 Размещено UN7CDN
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RV4AF
Тема: Установка CR 338.
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Установка CR 338.
    Трансивер IC-746 PRO. Приобрёл CR 338. В мануале пишут, что после установки, нужно установить частоту 64,00000 МГц, регулируя L1901, нотам нет сердечника. Как быть?
    И ещё: Как можно отрегулировать этот опорник, если нет частотомера с разрешением в 1 герц?
    Можно ли контролировать частоту опорника по сигналу эталонных частот и времени?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Не имел такого трансивера, но осмелюсь предположить исходя из схемы платы main unit, сервис мануала на ваш трансивер, частота контура L1901 регулируется не сердечником(которого там нет), а варикапом этого контура при помощи изменения напряжения на нём подстроечным резистором R1032. В мануале при установке CR338 следует читать корректировка частоты 64.00000 МГц контуром L1901, ну а изменить частоту настройки контура согласитесь можно ведь не только изменяя индуктивность, но и ёмкостью варикапа как в данной схеме. Без частотомера конечно точность на "слух" это плюс-минус лапоть получится.
    И хотя пишут что CR-338 - высокостабильный генератор, подозреваю что это всего навсего просто кварцевый резонатор, помещённый в термостатированную коробочку. Хотя не утверждаю, так как сам не разбирал и не нашёл в интернете внутренностей этой вещи. И ещё- на CR338 написано 32.00000 Мгц, значит контур L1901 настраивается на вторую гармонику кварца.
    Желаю удачи и положительного результата.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    На самом деле никаких сердечников вращать нет необходимости! После замены блока генератора на CR-338, прогрев радио около 20 минут, достаточно на самой высокой частоте, скажем на 145 МГц, по нулевым биениям подстроить приемник на USB подстроечным резистором R1032 внизу на задней стенке радио. С точностью до 1 Герца генератор и не в состоянии держать стабильность частоты, но ее вполне достаточно для любых любительских экспериментов! Кварцевый резонатор в блоке находится не в термостате, а к нему просто приклеен нагревательный элемент обеспечивающий температурную стабильность параметров резонатора, хотя он и не вакуумный! Дополнительно стабильность частоты еще и поддерживается подбором термокомпенсации элементов электронной схемы.
    Трудность состоит лишь в наличии высокоточного генератора на 145 МГц, но можно воспользоваться и настройкой в эфире на известные частоты промышленных передатчиков, стабильность частот которых определяется Госстандартом, а нарушение карается!
    25.07.2007
    622
    138
    49
    RV4AF обратите внимание на пост #3. Опираясь на собственный опыт, уважаемый RZ3CC более конкретно ответил на ваши вопросы.
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Геннадий Григорьевич! Очень Вам Благодарен за совет! Всё совпало с Вашим советом!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! /3! И дай Вам Бог Долгих лет на благо нам!!!73! RV4AF /
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Все проблемы решены. Тему можно закрывать. С уважением Александр. RV4AF.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Закрыто...
