Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Где порыться?
    Возникла проблема с Icom-746pro.
    При работе стал пропадать прием на 14 Мгц. Грешил сначала на антенный коммутатор, такое впечатление, как реле окислилось. Щелкнешь педалью - прием восстанавливается. Но антенный коммутатор ни при чем.
    Проблема где-то в трансивере. Передача никак, вроде, не страдает.
    Прошу подсказки, где порыться, в инете ответа не нашел.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Проверьте контакты на разъемах коаксиального кабеля
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    может пригодиться...
    похожая бяка вылезала в Кенвуде, причина в реле диапазонного фильтра после передатчика...
    проверьте по схеме..
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17063
    1894
    Вячеслав, а причем кабель?
    Как я понял, пропадает именно 14 мгц, а не весь эфир?
    Александр, а пропадает во всем поддиапазоне от 11 до 15 мгц?
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не пробовал на 11-13. Трудно смоделировать, ведь передача там не раскрыта. А именно на 14 - глохнет. Причем, не сразу может, а через пару десятков нажатий педали. Не зависит ни от каких-либо переключений, ни от мощности.
    Не хочу лезть без подсказки. Не то, чтобы руки из задницы, но и опыта такого ремонта Айкома у меня нет.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не внимательно прочел... У меня была точно такая картина (но не только на 20м)... пропадал контакт в разъеме коммутатора, к которому подключался кабель от трансивера.
    А здесь, если на 20м отдельная антенна, то в разъеме после коммутатора.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Поймал сейчас "зону молчания". На 15 мегагерцах и выше шумы больше балла на 3. Четко заметен переход 14.999-15.001
    Вниз особой разницы не увидел сразу ниже 10 Мгц. Но шумы на 40 выше 20-ки на порядок.
    18.12.2002
    28,913
    17063
    1894
    Ну вот как в очередной раз заглохнет, жмакай пимпу TS, и крути до края поддиапазона вверх и потом вниз.
    В общем - надо выяснить - это полосовик или нет.
    Если при пересечении 11 или 15 мгц сигнал резко появится, надо посмотреть/менять пин-ы, переключающие этот полосовик.
    То, что на передачу вроде работает - это бабка сказала.. оно запросто может на передачу работать, а на прием сигнал шунтироваться неисправным пин-ом.
    Можно посмотреть выходные уровни дешифраторов при переходе на другой поддиапазон.
    Но, думаю, маловероятно.. про синтезатор и говорить не хочется..
    Пин-диоды - наиболее вероятная причина отказа.
    Я так думаю.
    Может кто думает по другому.. послушаем..
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А как же это?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ALEC , привет !!! UT1IA , UR3IFD ... Поговори с ними . А я бы действительно с диодов начал . Или тот же US1ITU . Вы же там рядом ?
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Привет! Рядом. Поговорю, конечно.
    Проверю диоды, это облизательно. Но тему завел для того, чтобы не лохонуться.
    Вот сейчас все работает. Не пропадает ничего, как ни старался. А в СQ-M этот глюк меня достал. И только на одном бэнде.
  12. #12
    18.12.2002
    28,913
    17063
    1894
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А как же это?
    Сообщение от US2IZ Щелкнешь педалью - прием восстанавливается.
    А Бог его знает..
    Сигнал на передачу идет в обратную сторону.
