Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: После ремонта нет мощности
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Восклицание После ремонта нет мощности
    Трансивер IC-746pro после замены транзисторов драйвера отказывается отдавать номинальную мощность.
    Переделка драйвера выполнена навесным монтажём на выводах транзисторов RD15HFV1, практически по схеме DRV BOARD, с той разницей, что по входу не ставил R1-R4, R11.
    Ток покоя был выставлен в пределах 1,5А на весь драйверный каскад (на затворах ~ 3V). На выходные транзисторы (биполярные) ток покоя установлен в 600 мА.
    После ревизии выяснилось, что м/сх драйвера тоже менялась, вместо неё стоит транзистор, чёрный, планарный, размером со спичечную головку, на нём маркировка "01" и ".".
    Так-же, установлен стабилизатор питания подсветки дисплея. Так-что трансивер уже пытались лечить, имеются следы достаточно аккуратного и квалифицированного ремонта. Прошлое аппарата неизвестно, как вышел из строя - тоже сказать не могу, но, со слов бывшего хозяина, до вылета транзисторов драйвера - всё было нормально.
    Симптомы следующие: На выходе около 10 ватт, при регулировке мощности она практически изменяется приблизительно от 2-3 до 10 ватт, ток при этом доходит до 6А. При этом уровень ALC пропадает, на минимуме он, как положено, в секторе, при увеличении мощности больше 20-30% - он практически пропадает.
    Так-же заметил, что мощность нестабильна, наблюдаются небольшие колебания стрелки внешнего измерителя мощности. При переходе с диапазона на диапазон так-же возможно изменение мощности. И ещё такое ощущение, что с прогревом мощность немного возрастает.
    На 145 МГц тоже что то есть на выходе, но тоже очень мало.
    По постоянному току режимы транзисторов драйверных каскадов практически соответствуют мануалу.
    Буду благодарен за любую помощь.
    http://cq6l.ru ::
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    начинайте с драйвера поставьте upc1678 ,сразу проверьте Q1 SK2973 если что меняйте на RD01MUS2 очень часто выходит из строя
    по поводу стабилизатора подсветки ,могу сказать одно посмотрите что бы он был как можно дальше от пластмассовых деталей панели ,греется он очень сильно ,встречались трансивера уже с поведенной пластмассой передней панели .
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    У меня нет этой микросхемы, и я пока оставлю тут транзистор. Если можно - схему включения транзистора вместо микросхемы. И, как проверить 2SK2973, если режимы по постоянке в норме? Осциллограф на работе
    http://cq6l.ru ::
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    http://www.cqham.ru/ic_746_mods3.html
    схема включения транзистора
    без осциллографа или вч вольтметра там делать не чего.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Достал из кладовки старый С1-75, сдул пыль, посмотрел осциллограмы по усилительной линейке, заодно опознал непонятный транзистор, установленный вместо злополучной микросхемы драйвера. Оказалось это микросхема MAR-01.
    Коэффициенты усиления каскадов оказались небольшие, а у каскада на Q2 (2SC1971) оно было практически нулевым, хотя режимы по постоянному току были практически в норме. Проверка тестером на холодную сопротивления обвязки дала неожиданные результаты - сопротивления с эмиттера на землю - более 100 ом. Следовательно - оборван резистор R7 (4,7 ома). Резистор установил сверху, без демонтажа старого, он единственный находится под платой. Всё пришло в норму - чуть более 100 ватт на всех КВ диапазонах, на двойке не мерял, но "кубики" отклоняются до конца, репитеры открываются, сигнал в порядке.
    В планах - доработка входа (замена p-i-n диодов на реле).
    http://cq6l.ru ::
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Обрыв резистора R7(4.7 Ом) в усилителе - довольно частая неисправность в IC-746PRO.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Геннадий Григорьевич, а помогла локализовать неисправность Ваша рекомендация подложить лепесток под болтик на фланец транзистора и припаять резистор без снятия платы, прочитанная когда-то давно, уже не помню в какой теме про "прохоры". Спасибо огромное!
    http://cq6l.ru ::
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
    При излучении сигнала настройки (в режиме RTTY), при регулировании мощности от 0 до максимума, индикатор ALC выходит за пределы сектора где-то на два кубика при мощности до 40 ватт, после 40 - стоит на максимуме в секторе.
    То-же и в режиме SSB - ALC практически всегда на максимуме, но за пределы сектора выходит только при снижении мощности ниже 40 ватт.
    Так должно быль или что-то надо покрутить/заменить?
    С мощностью и качеством сигнала - всё в порядке.
    http://cq6l.ru ::
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Так и должно быть !
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Спасибо, Геннадий Григорьевич.
    И ещё один вопрос, может немного не в тему, заранее извиняюсь.
    Поставил по входу два встречно-параллельных диода КД514А, не нашёл отечественных аналогов диодов, которые рекомендует Icom. Нормальная замена или поставить что-то другое?
    И ещё. PIN-диоды по входу живы, не стал пока выпаивать - нет малогабаритной низковольтной релюшки для коммутации, сегодня постараюсь найти РЭС-60, на мой взгляд самое подходящее для этих целей. Так вот, хотелось бы узнать мнение переделавших - стоит сделать или пусть остаётся как было? Даёт ли эта переделка ощутимый эффект?
    http://cq6l.ru ::
  1. Опыт ремонта Р-873
    от Любитель Радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 10:56
  2. Москва. Ищу специалиста по радиоэлектронике для ремонта радио
    от LeonidArt в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 12:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:51
  4. Ищу схему для ремонта
    от bionik в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:07
  5. Проблема ремонта Tda1060 или Ne5560n
    от Counsellor в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:12
