22.06.2012, 07:18 #1Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
ALC
Вопрос про ALC
Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно, но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
Собственно вопрос как загрубить ALC ?Егор
02.08.2012, 14:44 #2Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
UN7GWG to UN7GWG
ответ: через инженерное меню
UN7GWG DE UN7GWG спасибо!Егор
02.07.2013, 21:49 #3Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
Вопрос по ALC
У меня на днях появилось непредсказуемое пропадание,уменьшение мощности на КВ.ALC прыгает периодически во время передачи
,меняется мощность по индикатору.То 10-15 ватт,то вдруг 70-80,то совсем пропадет до 0 и ALC тоже 0.
На 144 этого не наблюдается -при плавном увеличении мощности от 0 до 100 вт,ALC плавно изменяется от максимума (в пределах квадратных скобок на дисплее) до 0.
Может посоветуете каEW8OG
02.07.2013, 23:35 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну!
73. Сергей.
03.07.2013, 02:45 #5Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
[QUOTE=RX4CD;874990]Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну
1Спасибо
