Показано с 1 по 15 из 16
Тема: ICOM-746 или IC-756 ? Что лучше для "цифры" и CW ?
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Обращаюсь к уважаемым коллегам по хобби высказаться и помочь определиться. что лучше приобрести взамен IC-718 - 746-й или 756-й ?
    Трансивер нужен для повседневной работы в эфире :на 90% - цифрой и на 10 % - телеграфом.
    Фильтр FL-53A у меня есть.
    Пытаюсь определиться в выборе.
    О недостатках индикаторов 756-х читал.
    Какие-то недостатки имеются и у 746-го (а у кого, или у чего их нет?).
    Рассматриваю модели не PRO, а простые.
    Буду очень рад прочесть мнение тех, кто имеет, или имел эти аппараты.
    Всем написавшим заранее спасибо!!!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Думаю что для цифры без разницы, хотя у последнего динамика получше.
    +панорама (для контроля TX помогает в цифре)
    Если цена одинакова то 756!
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    есть 756-й, уже 13 лет, экран весь в полосах, в цифре 290 стран, в телеграфе 335-337, наверно Глючит память, CW-сообщения не сохраняются, вместо них какой-то псевдографичный мусор. Приемник один из последних (худших) по результатам тестов, но результат по DXCC Challenge вполне себе ничего Знаю что пора менять, но жду аппарат ой Айкома с характеристиками 590/3000, айкомовское удобство никто не превзошел
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    По результатам тестов может и худший - но 15 лет не жаловался - пока не пришла пора менять . Насчет памяти не замечал - все было ОК. После 13 лет не очень слабой эксплуатации "поехал" дисплей. Затем перегрел оконечник при работе в RTTY в WW RTTTY. Пришлось менять транзюки выходные . Все больше вопросов не было.
    В цифре из 180 тыс QSO - 80 % цифра - больше всего RTTY. Фильтры честные - нынешние DSP им явно уступают - пусть меня закидают камнями - но это так. Сейчас FTDX-5000 - но фильтры все таки не те !
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RW9CC
    Олег, оба аппарата не очень подходят для цифры (если под цифрой RTTY не подразумеваете). Дело в том, что узкий фильтр (менее 500Гц) невозможно нормально задействовать в SSB. Можно конечно обмануть радио, обозначив узкий фильтр как FL257, но полоса будет с непонятным сдвигом - очень неудобно. Или смириться с широкой полосой приёма в ПСК31. Куда лучше для цифры подходят IC756pro-pro3, ic746pro за счёт дсп - полоса по приёму от 50Гц.
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Двигая TWIN PBT как раз получаем ,то что надо - но при этом уже чем 500 Hz не получится. В свое время делал программную примочку с задействованием Split - но это все уже в далеком прошлом ...
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    RW9CC
    ...узкий фильтр (менее 500Гц) невозможно нормально задействовать в SSB...
    Странно. У меня IC-718. Установлен FL-53A и он включается и в CW, и в SSB.
    Неужели в более продвинутых моделях (746 и 756) это не делается?
    По-другому, чтобы работать с фильтром в SSB, я его не обзывал. И все работало...
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Увы - но это так...
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Производитель о том что мы можем так приспособиться не подумал
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Увы - но это так...
    Тогда, действительно, нужно обозвать CW-фильтр именем, какой есть для SSB, и использовать его в PSK.
    А FT-450D лучше под цифровые виды заточен?
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Не один раз слушал, да и работал CW у товарища на IC756. Нравился естественный звук, без DSP обработки.
    Даже подумывал купить этот трансивер у него. На дисплее были три или четыре полосы. Это меня и удерживало.
    По разговорам были проблемы с узкой полосой в RTTY. Что то с фильтром, точно не помню.
    IC746 фактически тот же IC756, но есть ещё УКВ диапазон и дисплей не болеет полосами.
    Но есть проблема с МС драйвера РА. Я бы взял IC746 (если его не восстанавливали).
  12. #12
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Приятно всегда ознакомиться с мнением специалиста ! Только любопытно было бы узнать - куда делась 4-я ПЧ 15.625 кГц , которая и обрабатывает сигналы как на прием , так и на передачу ?
    IC-756-ой - радио неплохое , но от старости фильтры расползаются , растет асимметрия АЧХ , увеличивается ее неравномерность . Если бы не DSP обработка по последней 4-ой ПЧ , то качественный сигнал такой аппарат не выдавал бы . "Прелести" работы добавляют и полосы на дисплее , от которых не спасешься .
  13. #13
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Большое спасибо всем ответившим!
    Ваши ответы помогли мне определиться.
    Через пару дней отпишу результат.
  14. #14
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Неисповедимы пути господни и наши действия.
    В результате мое "пересаживания" с IC-718 произошло на ... YAESU FT-950.
    Первые два впечатления - очень много ручек и кнопок и сумасшедшая разница в качестве приема (догадайтесь , в чью пользу).
    Но это только наипервейшие впечатления, т.к. даже толком не подключил питание...
    P.S. Хочу быть объективным и уверяю, что в течение 8 лет меня вполне устраивал ICOM-718. Наверное, мое счастье основывалось на том, что я не слышал другие аппараты...
    Всем - УДАЧИ! До встреч на диапазонах!
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    так то.. да.. ft-950 посвежее, поэтому и понадёжней будет.
    поздравляю!
    и для цифры предпочтительней. А с ручками и менюшками быстро разберётесь, ещё и хватать не будет
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
