08.01.2014, 11:36 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
После ремонта нет мощности
Трансивер IC-746pro после замены транзисторов драйвера отказывается отдавать номинальную мощность.
Переделка драйвера выполнена навесным монтажём на выводах транзисторов RD15HFV1, практически по схеме DRV BOARD, с той разницей, что по входу не ставил R1-R4, R11.
Ток покоя был выставлен в пределах 1,5А на весь драйверный каскад (на затворах ~ 3V). На выходные транзисторы (биполярные) ток покоя установлен в 600 мА.
После ревизии выяснилось, что м/сх драйвера тоже менялась, вместо неё стоит транзистор, чёрный, планарный, размером со спичечную головку, на нём маркировка "01" и ".".
Так-же, установлен стабилизатор питания подсветки дисплея. Так-что трансивер уже пытались лечить, имеются следы достаточно аккуратного и квалифицированного ремонта. Прошлое аппарата неизвестно, как вышел из строя - тоже сказать не могу, но, со слов бывшего хозяина, до вылета транзисторов драйвера - всё было нормально.
Симптомы следующие: На выходе около 10 ватт, при регулировке мощности она практически изменяется приблизительно от 2-3 до 10 ватт, ток при этом доходит до 6А. При этом уровень ALC пропадает, на минимуме он, как положено, в секторе, при увеличении мощности больше 20-30% - он практически пропадает.
Так-же заметил, что мощность нестабильна, наблюдаются небольшие колебания стрелки внешнего измерителя мощности. При переходе с диапазона на диапазон так-же возможно изменение мощности. И ещё такое ощущение, что с прогревом мощность немного возрастает.
На 145 МГц тоже что то есть на выходе, но тоже очень мало.
По постоянному току режимы транзисторов драйверных каскадов практически соответствуют мануалу.
Буду благодарен за любую помощь.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.01.2014, 11:53 #2
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 300
- 9
начинайте с драйвера поставьте upc1678 ,сразу проверьте Q1 SK2973 если что меняйте на RD01MUS2 очень часто выходит из строя
по поводу стабилизатора подсветки ,могу сказать одно посмотрите что бы он был как можно дальше от пластмассовых деталей панели ,греется он очень сильно ,встречались трансивера уже с поведенной пластмассой передней панели .Последний раз редактировалось RV6FP; 08.01.2014 в 11:59.
Евгений (RV6FP)
08.01.2014, 11:57 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
08.01.2014, 12:11 #4
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 300
- 9
http://www.cqham.ru/ic_746_mods3.html
схема включения транзистора
без осциллографа или вч вольтметра там делать не чего.Евгений (RV6FP)
10.01.2014, 03:01 #5
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Достал из кладовки старый С1-75, сдул пыль, посмотрел осциллограмы по усилительной линейке, заодно опознал непонятный транзистор, установленный вместо злополучной микросхемы драйвера. Оказалось это микросхема MAR-01.
Коэффициенты усиления каскадов оказались небольшие, а у каскада на Q2 (2SC1971) оно было практически нулевым, хотя режимы по постоянному току были практически в норме. Проверка тестером на холодную сопротивления обвязки дала неожиданные результаты - сопротивления с эмиттера на землю - более 100 ом. Следовательно - оборван резистор R7 (4,7 ома). Резистор установил сверху, без демонтажа старого, он единственный находится под платой. Всё пришло в норму - чуть более 100 ватт на всех КВ диапазонах, на двойке не мерял, но "кубики" отклоняются до конца, репитеры открываются, сигнал в порядке.
В планах - доработка входа (замена p-i-n диодов на реле).Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
10.01.2014, 06:31 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Обрыв резистора R7(4.7 Ом) в усилителе - довольно частая неисправность в IC-746PRO.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.01.2014, 09:20 #7
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
12.01.2014, 22:39 #8
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
При излучении сигнала настройки (в режиме RTTY), при регулировании мощности от 0 до максимума, индикатор ALC выходит за пределы сектора где-то на два кубика при мощности до 40 ватт, после 40 - стоит на максимуме в секторе.
То-же и в режиме SSB - ALC практически всегда на максимуме, но за пределы сектора выходит только при снижении мощности ниже 40 ватт.
Так должно быль или что-то надо покрутить/заменить?
С мощностью и качеством сигнала - всё в порядке.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
13.01.2014, 01:18 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Так и должно быть !
15.01.2014, 09:53 #10
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Спасибо, Геннадий Григорьевич.
И ещё один вопрос, может немного не в тему, заранее извиняюсь.
Поставил по входу два встречно-параллельных диода КД514А, не нашёл отечественных аналогов диодов, которые рекомендует Icom. Нормальная замена или поставить что-то другое?
И ещё. PIN-диоды по входу живы, не стал пока выпаивать - нет малогабаритной низковольтной релюшки для коммутации, сегодня постараюсь найти РЭС-60, на мой взгляд самое подходящее для этих целей. Так вот, хотелось бы узнать мнение переделавших - стоит сделать или пусть остаётся как было? Даёт ли эта переделка ощутимый эффект?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
