Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: ALC
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    ALC
    Вопрос про ALC
    Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
    в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
    с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно, но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
    Собственно вопрос как загрубить ALC ?
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    UN7GWG to UN7GWG
    ответ: через инженерное меню
    UN7GWG DE UN7GWG спасибо!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Вопрос по ALC
    У меня на днях появилось непредсказуемое пропадание,уменьшение мощности на КВ.ALC прыгает периодически во время передачи
    ,меняется мощность по индикатору.То 10-15 ватт,то вдруг 70-80,то совсем пропадет до 0 и ALC тоже 0.
    На 144 этого не наблюдается -при плавном увеличении мощности от 0 до 100 вт,ALC плавно изменяется от максимума (в пределах квадратных скобок на дисплее) до 0.
    Может посоветуете ка
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    [QUOTE=RX4CD;874990]Проверьте КСВ в антенне и исправность фидера и разьемов. Если есть антенный коммутатор, то тоже проверьте. А лучше сразу нагрузите выход трансивера на эквивалент и посмотрите как себя будет вести. Если нормально, то ищите вне трансивера, если так же, то внутри. Может кто-то иголку в кабель загнал и не одну![/QUOT
    Завтра полезу на крышу,проверю!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    с антенной и коммутатором все в норме,эквивалента нет.но я думаю.что-то внутри трансивера,но вот с чего начать смотреть?!
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Такие же дела стали проявляется но только на двух диапазонах 28 и 24 Мгц причем независимо от вида излучения, что в CW, что в SSB, что в цифре, на антенну и на нагрузку без разницы. С чего начать даже не знаю. Кто сталкивался с таким чудом, откликнитесь.
    Low Power
    17.07.2010
    г. Коркино
    78
    98
    5
    26
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите, как регулируется ALC в IC-746PRO при работе в цифре - AFSK.
    Выскакивают все кубики от скобки до скобки или так должно быть?
    Регулировка уровня сигнала на входе трансивера, результата не даёт.
    На самоконтроле слышен скрипуче-рычащий звук. Как должно быть?
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Как-то делал лабораторную работу (издевался над Icom 756Pro)
    /с целью ввести ALC для усилителя (ГК-71 с общим катодом)для защиты от превышения поддаваемой мощности/
    Подавал минус с регулируемого источника питания: от 0 до минус 4 Вольт на коннект 8 ACC1
    Увы, мощность плавно не регулировалась, а сбрасывалась до 0 Ватт при минус 3 с небольшим Вольта.
    тоже, чешу репу...
    Борис RW9TP
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    тоже, чешу репу...
    Борис RW9TP
    Не совсем правильная лабораторная работа. Нет обратной связи по мощности.
    Напряжение отрицательно подали, а мощность уменьшилась и напряжение отслеживает эту мощность и оно уже не постоянно во времени.
    В качестве примера - вот схема инжектора для автоматического тюнера с ALC
    RA3WDK Home Page
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    to RA3WDK
    RA3WDK Home Page
    Почему неправильная?
    Трансивер с уменьшенной выходной мощностью 15 Ватт был нагружен на эквивалент 50 Ом с отключенным тюнером.
    Цель - возможность плавного уменьшения мощности опциального усилителя при изменении отрицательного напряжения ALC AUTOMATIC LEVEL CONTROL или по-русски АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ (0 - 4 вольт по мануалу ICOM 756PRO)
    Понял, что плавной регулировки нет, и на этом успокоился.Защита от превышения мощности будет, и ладно...
    Забыл сказать, что при проведении лабораторной работы напряжение имитировало уровень датчика ALC в усилителе
    (широкополосный трансформаторный на кольце 50ВЧ)
    Boris RW9TP
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Борис, регулирование получается довольно плавное.
    Как только уровень ALC превысили, тут же отрицательное напряжения с цепи ALC
    уменьшает мощность трансивера, и за этим следует уменьшение уровня ALC (т.к мощность снизилась).
    Так что уровень отслеживается без скачков, обратная связь по напряжению ALC.
