04.11.2019, 08:59 #1
Резистор NR/APF в IC-746 чем заменить?
А не подcкажет ли многоуважаемая публика где можно приобрести либо чем заменить сдвоенные переменные резисторы с раздельным регулированием чтобы заменить сломанный регулятор NR/APF в радио IC-746.
Номинал 10К. Icom p/n 7210002890. RV-308 в поле "Описании" списка деталей. Точно такое же как и для AF/RF-SQL.
Они же применялись в IC-756 различных.
Сломал владелец. Совсем сломал. Часть NR. APF ещё держится.
На буржуинских форумах пишут, что мол "не доступно", но не пишут чем заменить. Вернее пока не нашёл где пишут нужное :-D73 Алексей RV9UP
04.11.2019, 09:54 #2SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Что я делал при замене переменных резисторов в своём трансивере(не Айком и одинарные а не двойные).
Я запросил у одного из дилеров в Штатах,он прислал прайс на запчасти.Недорого но пересылка !!!
Тогда я взял резистор,обмерил его штангелем со всех сторон.
Потом на сайте онлайн-магазина взял все резисторы данного сопротивления и посмотрел их габаритные размеры по даташитам.
Купил самые близко подходящие по размерам-и всё позаменил,даже не скрипевшее и не шуршавшее на тот момент дабы через год опять с ними не возиться.
Единственное что не сошлось-это та часть оси,куда одевается ручка-крутилка.На родных резисторах это место круглое с мелкими шлицами а на купленных...Как это по-русски,ну там снятый материал для винтика ручки.А так как на крутилке есть винтики(два штуки) то,соответственно,это уже была не проблема.Затянул-и готово.
Так что ищите-и найдёте.Алексей R2LAC
04.11.2019, 12:06 #3High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Я на е-бай купил резистор бушный ,для FT840 .С доставкой обошелся в 1500 рублей.
На е-бай есть продавцы,они буквально на болты разбирают аппаратуру .
Больше нигде найти не смог.Пути Вч токов неисповедимы!
