17.05.2022, 16:02 #1
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,299
- 356
- 339
Глюк в IC746PRO
Появилась неисправность в работе трансивера. Сначала заметил её в цифре. Уровень сигнала на передачу хаотически качается (подрагивает) от нуля до 100 процентов, но бывает, что весь период передача устойчивая. Одновременно качает и уровень индицируемого ALC. Затем увидел подобные симптомы в CW и SSB. Причём здесь несколько другое: в начале передачи сигнал иногда не сразу выходит на полную мощность, съедая первую точку или даже знак позывного, а качание уровня в процессе дальнейшей передачи не столь заметно.
Ток от БП при всех этих делах соответственно меняется, но напряжение источника стабильное. Более того, в режимах AM и FM описанных эффектов вообще не отмечается - при любом уровне сигнала.
Может ли кто из знающих схемотехнику данного трансивера подсказать пути поиска неисправности?
17.05.2022, 16:53 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
https://forum.qrz.ru/107-ic-746/3234...a-2sc1972.html
Проблема стара, как мир.. но решаема..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.05.2022, 16:54 #3
FT8 или FSK(RTTY)?
CW, SSB(FT8), FSK(RTTY) и AM это общий тракт на передачу. FM собственно в большей части тоже в этот же тракт всовывается.
Надо сервис-мануал?
Брать осциллограф и милливольметр, смотреть что и как.
На всякий случай - с полгода тому как побывал у меня IC-746. Похожее было. Не помню точно PRO или ранняя версия. Поменял на MAIN UNIT с полсотни электролитических SMD конденсаторов. Сначала снимал, проверял, менял. Где-то через десяток проверок просто снимал и менял. Причём в блоке DSP проверил пару и вернул на место. Исправны. Но там другие даты на деталях.
Вот Илья подсказал, что драйвер может быть причиной. Для полевых транзисторов регулировку токов покоя лучше сделать раздельно.
А так - вскрытие покажет :-) Если есть сомнения в своих возможностях, то лучше к специалистам. Или очень и очень аккуратно.Последний раз редактировалось RV9UP; 17.05.2022 в 16:59.
73 Алексей RV9UP
17.05.2022, 17:08 #4
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,299
- 356
- 339
Сначала тоже думал на драйвер, но мощность ведь не пропадает. Весь CQ-M отработал на 100 вт и только иногда, после перерыва в работе на несколько часов, эффект проявлялся. А так-то стабильные показания мощномера.
Хуже всего в FT8, там смотреть на дисплей противно, качает сигнал и всё тут. Корреспондентов жалко.
17.05.2022, 20:31 #5
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
А как-же это:
В общем, тут две основных и самых частых причины - микросхема самого первого драйвера (возможно самовозбуд и перегрев), или драйвера на двух транзисторах, которые на радиаторах, там вроде локальный перегрев или еще что то не помню.
Я на микруху вешал радиатор, с пастой, пропаивал транзисторы драйвера, но через некоторое время опять периодически пропадала мощность.
Подробностей не помню, много лет прошло.
Все закончилось, когда выкинул этот драйвер, и прикрутил другие транзисторы и припаял навесным монтажем. Там в теме, на которую давал ссылку, есть мое фото.
С тех пор мощность не пропадала.
Транзисторы не подбирал, какие были, те и впаял.
Ну и обратите внимание на пост Геннадия Григорьевича (царствие небесное), про выход из строя пин-диодов в приемной части, из за него и могут быть наводки и возбуды, приводящие к отказу драйверов. Он решал эту проблему установкой малогабаритного реле вместо пин-диодов.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.05.2022, 05:17 #6
Прошу пардону. Забыл оказывается, что не полгода, а год назад и что не 746PRO, a 756PRO.
Хотя схемные решения в них почти совпадают. По крайней мере принципы построения, блок схема.
Илья, ТС сообщает, что в FM мощность стабильна. Следовательно неисправность до того места где тракты становятся полностью общими для всех мод.
Хотя надо внимательнее проверить и в FM.
Но начать надо с проверки напряжения на линии T8 в MAIN UNIT.73 Алексей RV9UP
18.05.2022, 07:02 #7
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Очень даже может быть.
Но что то говорит мне, что неисправность - одна из двух, о которых я рассказал, и это подтверждено печальной статистикой и кучей тем на наших и не наших форумах.
Как я выяснил, что в моем случае это именно драйвер на полевиках.
Я отсоединил выход микросхемы драйвера от входа драйвера на полевиках, и на выход припаял маленькую проволочку, типа "антенна". На другом приемнике поймал
тот сигнал. Он был стабильный. Потом соединил все обратно.
Когда неисправность начала проявляться, я деревянной палочкой начал простукивать все детали на драйвере на полевиках, и выяснил, что это именно он, потому что сигнал пропадал в такт простукиванию. Я несколько раз прогревал и пропаивал эту сборку, хватало ненадолго. По мнению опытных коллег, происходил возбуд, ведущий к перегреву. Возможную причину возбуда озвучил Геннадий Григорьевич. Все решилось заменой пин-диода на реле, и заменой драйвера на дискретные транзисторы. Все. я забыл про эту неисправность, во всех ее проявлениях.
Может быть в данном случае у Владимира что-то другое, но я в это не верю.
В свое время лет 10 назад я все изучил, что было доступно по этому 746про, и в другие причины пропадания мощи просто не верю.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.05.2022, 08:07 #8
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,299
- 356
- 339
Итак, подведём итог: вскрытие показало наличие какой-то грязи (остатки флюса) между ногами C1971. После очистки поверхности нашлась ещё и микротрещина в пайке. Не вдаваясь в изучение источников появления этого безобразия, отмечу, что всё сейчас работает штатно.
Илья, Алексей, спасибо за поддержку!
18.05.2022, 08:28 #9
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
18.05.2022, 08:30 #10
- 27.09.2015
- 64
Была такая неисправность в трансивере моего товарища. Голову сломал, пока его ремонтировал. Убивало мозги появление высокого уровня ALC при отсутствии на датчике КСВ обратной волны. Проблема оказалась самом длинном шлейфе, был плохой контакт в разъеме. Проверьте контакты разъемов. За давностью этого ремонта, всех подробностей не помню.
18.05.2022, 09:36 #11
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.05.2022, 09:41 #12
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Еще чисто айкомовский глюк, который меня не миновал - потухла подсветка дисплея
Ну это тоже лечится пропаиванием, все можно найти в интернете.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.05.2022, 17:50 #13
- 27.09.2015
- 64
Дополню предыдущее сообщение. Самый длинный шлейф в трансивере отвечает за переключение реле ФНЧ. Проверьте их переключение при смене диапазонов.
24.05.2022, 09:44 #14
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,299
- 356
- 339
Евгений, приветствую!
Вы рекомендуете или пропаять, или напаять сверху резистор R7 в каскаде SC1971. Возможно придётся это делать, но без подъёма платы, как я понимаю, напаивать сверху нельзя, пока контакт в данном резисторе не пропадёт совсем. Да и в этом случае остаётся опасность случайного соединения существующего резистора и напаянного в параллель. То есть, в любом случае, следует поднять плату и убедиться в работоспособности этого элемента?
24.05.2022, 10:41 #15
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Здравствуйте, Владимир.
Давно дело было, но, как говорится "у нас все ходы записаны"
Посмотрите тут. Там много интересного.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
