Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Глюк в IC746PRO
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Глюк в IC746PRO
    Появилась неисправность в работе трансивера. Сначала заметил её в цифре. Уровень сигнала на передачу хаотически качается (подрагивает) от нуля до 100 процентов, но бывает, что весь период передача устойчивая. Одновременно качает и уровень индицируемого ALC. Затем увидел подобные симптомы в CW и SSB. Причём здесь несколько другое: в начале передачи сигнал иногда не сразу выходит на полную мощность, съедая первую точку или даже знак позывного, а качание уровня в процессе дальнейшей передачи не столь заметно.
    Ток от БП при всех этих делах соответственно меняется, но напряжение источника стабильное. Более того, в режимах AM и FM описанных эффектов вообще не отмечается - при любом уровне сигнала.
    Может ли кто из знающих схемотехнику данного трансивера подсказать пути поиска неисправности?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    https://forum.qrz.ru/107-ic-746/3234...a-2sc1972.html
    Проблема стара, как мир.. но решаема..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    FT8 или FSK(RTTY)?
    CW, SSB(FT8), FSK(RTTY) и AM это общий тракт на передачу. FM собственно в большей части тоже в этот же тракт всовывается.
    Надо сервис-мануал?
    Брать осциллограф и милливольметр, смотреть что и как.
    На всякий случай - с полгода тому как побывал у меня IC-746. Похожее было. Не помню точно PRO или ранняя версия. Поменял на MAIN UNIT с полсотни электролитических SMD конденсаторов. Сначала снимал, проверял, менял. Где-то через десяток проверок просто снимал и менял. Причём в блоке DSP проверил пару и вернул на место. Исправны. Но там другие даты на деталях.
    Вот Илья подсказал, что драйвер может быть причиной. Для полевых транзисторов регулировку токов покоя лучше сделать раздельно.
    А так - вскрытие покажет :-) Если есть сомнения в своих возможностях, то лучше к специалистам. Или очень и очень аккуратно.
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Сначала тоже думал на драйвер, но мощность ведь не пропадает. Весь CQ-M отработал на 100 вт и только иногда, после перерыва в работе на несколько часов, эффект проявлялся. А так-то стабильные показания мощномера.
    Хуже всего в FT8, там смотреть на дисплей противно, качает сигнал и всё тут. Корреспондентов жалко.
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А как-же это:
    В общем, тут две основных и самых частых причины - микросхема самого первого драйвера (возможно самовозбуд и перегрев), или драйвера на двух транзисторах, которые на радиаторах, там вроде локальный перегрев или еще что то не помню.
    Я на микруху вешал радиатор, с пастой, пропаивал транзисторы драйвера, но через некоторое время опять периодически пропадала мощность.
    Подробностей не помню, много лет прошло.
    Все закончилось, когда выкинул этот драйвер, и прикрутил другие транзисторы и припаял навесным монтажем. Там в теме, на которую давал ссылку, есть мое фото.
    С тех пор мощность не пропадала.
    Транзисторы не подбирал, какие были, те и впаял.
    Ну и обратите внимание на пост Геннадия Григорьевича (царствие небесное), про выход из строя пин-диодов в приемной части, из за него и могут быть наводки и возбуды, приводящие к отказу драйверов. Он решал эту проблему установкой малогабаритного реле вместо пин-диодов.
    Мои Альбомы
    26.02.2007
    2,342
    1643
    1440
    Прошу пардону. Забыл оказывается, что не полгода, а год назад и что не 746PRO, a 756PRO.
    Хотя схемные решения в них почти совпадают. По крайней мере принципы построения, блок схема.
    Илья, ТС сообщает, что в FM мощность стабильна. Следовательно неисправность до того места где тракты становятся полностью общими для всех мод.
    Хотя надо внимательнее проверить и в FM.
    Но начать надо с проверки напряжения на линии T8 в MAIN UNIT.
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Очень даже может быть.
    Но что то говорит мне, что неисправность - одна из двух, о которых я рассказал, и это подтверждено печальной статистикой и кучей тем на наших и не наших форумах.
    Как я выяснил, что в моем случае это именно драйвер на полевиках.
    Я отсоединил выход микросхемы драйвера от входа драйвера на полевиках, и на выход припаял маленькую проволочку, типа "антенна". На другом приемнике поймал
    тот сигнал. Он был стабильный. Потом соединил все обратно.
    Когда неисправность начала проявляться, я деревянной палочкой начал простукивать все детали на драйвере на полевиках, и выяснил, что это именно он, потому что сигнал пропадал в такт простукиванию. Я несколько раз прогревал и пропаивал эту сборку, хватало ненадолго. По мнению опытных коллег, происходил возбуд, ведущий к перегреву. Возможную причину возбуда озвучил Геннадий Григорьевич. Все решилось заменой пин-диода на реле, и заменой драйвера на дискретные транзисторы. Все. я забыл про эту неисправность, во всех ее проявлениях.
    Может быть в данном случае у Владимира что-то другое, но я в это не верю.
    В свое время лет 10 назад я все изучил, что было доступно по этому 746про, и в другие причины пропадания мощи просто не верю.
    Мои Альбомы
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Итак, подведём итог: вскрытие показало наличие какой-то грязи (остатки флюса) между ногами C1971. После очистки поверхности нашлась ещё и микротрещина в пайке. Не вдаваясь в изучение источников появления этого безобразия, отмечу, что всё сейчас работает штатно.
    Илья, Алексей, спасибо за поддержку!
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    это нормально. Большие транзисторы паяют вручную, и флюс не смывают.
    Ну, хорошо, коли только это.
    Удачи!
    Мои Альбомы
    QRPP
    27.09.2015
    Была такая неисправность в трансивере моего товарища. Голову сломал, пока его ремонтировал. Убивало мозги появление высокого уровня ALC при отсутствии на датчике КСВ обратной волны. Проблема оказалась самом длинном шлейфе, был плохой контакт в разъеме. Проверьте контакты разъемов. За давностью этого ремонта, всех подробностей не помню.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Это ненадолго. Надо поднимать плату и пропаивать резистор в эмиттере, большой SMD снизу платы. Или можно не снимая платы сверху транзистора повесить обычный резистор с вывода эмиттера на винт, крепящий фланец транзистора.
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Еще чисто айкомовский глюк, который меня не миновал - потухла подсветка дисплея
    Ну это тоже лечится пропаиванием, все можно найти в интернете.
    Мои Альбомы
  13. #13
    QRPP
    27.09.2015
    Дополню предыдущее сообщение. Самый длинный шлейф в трансивере отвечает за переключение реле ФНЧ. Проверьте их переключение при смене диапазонов.
  14. #14
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Евгений, приветствую!
    Вы рекомендуете или пропаять, или напаять сверху резистор R7 в каскаде SC1971. Возможно придётся это делать, но без подъёма платы, как я понимаю, напаивать сверху нельзя, пока контакт в данном резисторе не пропадёт совсем. Да и в этом случае остаётся опасность случайного соединения существующего резистора и напаянного в параллель. То есть, в любом случае, следует поднять плату и убедиться в работоспособности этого элемента?
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Здравствуйте, Владимир.
    Давно дело было, но, как говорится "у нас все ходы записаны"
    Посмотрите тут. Там много интересного.
    http://cq6l.ru ::
  1. "Свободные" места на платах IC-746PRO
    от UR5FKC в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 20:40
  2. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  3. Глюк в TS-850SAT
    от RN3DNK в разделе TS-850
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:36
  4. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  5. Троян или глюки в авасте ?
    от borman в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:39
