Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Icom-756 коды
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Icom-756 коды
    Может кто-либо подсказать коды перехода на передачу и прием при управлении трансивера IC-756 по CI-V интерфейсу? А так же коды для RIT\XIT.
    В мануале этих кодов нет. А мне они нужны для написания файла .ini в программу OmniRig. В основном, управление уже работает, но нет TX/RX. :пукнул:
    P.S. Или самого файла IC-756.ini для OmniRig
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    НЕТ У 756 TX/RX КОМАНДЫ ТОЛЬКО У 756ПРО И ВЫШЕ
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Не, наверное, есть Только Исом их не выкладывает. Ведь, в режиме CW автоматический ключ переводит при АВТОCQ трансивер на передачу\прием.
    А это делает процессор. Значит есть коды. Адрес - 50-й. Только "паролик" нужен
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    30.01.2006
    29
    Не знаю как на 756-но на 756 про-3 вот так :
    Command: 1C
    Sub Command: 00
    Discription: 0=Rx 1=Tx
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    К сожалению, команды и коды 746, 756, 756 про-2, 3 не совпадают. Как будто специально сделано :vis:
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-707
    от ra4pee в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:45
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 08:57
