31.01.2007, 21:13 #1Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
Вопросы по ICOM IC-756PROIII
купил айком про-3. нет пока блока питания. почитал документацию появились вопросы: как долго может работать на передачу.? 2,6 часов? или более? не вылетят транзисторы? До этого был фт1011 - не думал, был "застрахован". включался вентилятор, обдувался. было понятно. тюнер вырубал мощность при большом ксв. в документации на про-3 написано тюнер не справляется с согласованием просто отключается... и 100ватт при большом ксв в антене???, добавить цыфровые виды связи на сутки?- страшно...:russian_roulette: вал.
31.01.2007, 21:23 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,522
- 2163
- 649
Поздравляю!
Как правило надёжность RX-TX техники расчитывют исходя из соотношения 33%-ТХ и 66%-RX (1% видимо на моменты коммутации
). Соблюдаю это соотношение, можете смело работать без дополнительного обдува. Работая в тестах, где часто это соотношение другое, нам пришлось прилипить вытяжной куллерок, справляется хорошо. Родной то тянет ещё и горячий воздух от экрана, пропуская его через элементы усилителя.. Скорость работы родного регулируется автоматически, по двум датчикам. Про тюнер не беспокойтесь, но КСВ=3 работать можно, мощьность упадёт. А остальное, как говорят, с дуру можно и .... сломать!
73! Павел ru3dnn.ru
02.02.2007, 15:49 #3Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Попытался сегодня "соединить" АА Log с трансивером и был разочарован. Программа Hamport не поддерживает ПРО3.
Вроде бы где-то на форумах уже был такой вопрос, но найти не могу.
02.02.2007, 16:04 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,522
- 2163
- 649
Смените адрес самого ПРО-3 в его меню на ПРО-2. При выборе в HAM-Port укажите тоже ПРО-2. На 7800 такой фокус проходит.
73! Павел ru3dnn.ru
02.02.2007, 17:03 #5Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
У меня 756PRO работает через Omni-Rig ,раньше стоял AAlog , теперь UR5EQF.log .Управляется в обе стороны (MAX232).
02.02.2007, 17:13 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,522
- 2163
- 649
Подскажите настройки, вчера не получилось.. проще скрин-шотом..
Сообщение от RN0SS
73! Павел ru3dnn.ru
02.02.2007, 19:14 #7Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
Павел , по Omni-Rig вот здесь хорошо описано ur5eqf.narod.ru/FAQ.htm# .Обратите внимание-возможно понадобится создать виртуальный порт.
03.02.2007, 09:52 #8Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
то RN0SS : Страничка на хосте narod.ru . Из интернета открывается очень медленно. Да и не нашёл я там ничего.
Если знаете как - помогите уж, пожалуйста.
03.02.2007, 14:01 #9Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
To 4Z5ML: отправил на e-mail.
03.02.2007, 19:07 #10Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Спасибо тёзка за отклик. Я мыло с вопросом отправил, а вот сейчас уже нашёл ответ.
Просто ну не было у меня ПРО2.
Поменял адрес в трансивере на 64h и "усё зафунциклировало".
04.02.2007, 20:05 #11PavellГость
У меня тоже возник вопрос к уважаемым владельцам про3.При использавании трансвертера на укв диапазон каким образом индицируется частота?Про отдельный входвыход инфо есть в мануале а вот про индикацию не понял...
10.02.2007, 19:02 #12Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
купил про-3 и интерфейс. на передачу работает. а на прием не могу настроить. нет данных по настройке омни риг. подскажите данные- число бит, скорость и пр... что-надо может вводить в самом трансивере?
не работает на прием ни одна программа.... валерий.
10.02.2007, 19:34 #13Без позывного
- 01.01.2005
- 35
- 18
8-N-1, 9600, в программе укажите адрес 6Eh
Сообщение от RN9AQ
10.02.2007, 19:35 #14Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Наглядно.
Номер порта выбирайте сами. В миксе свободные порта отмечены звёздочкой.
Скорость зависит от качества Вашего кабеля (комп-трансивер). У меня китайский производитель (USB - PROIII). Вроде ничё.
Последний раз редактировалось 4Z5ML; 10.02.2007 в 19:40.
11.02.2007, 19:02 #15Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
спасибо буду пробовать, проверил все разъемы , пайку.. дурная голова не дает покоя рукам, + склероз.......... хи..
