если можно, телефончик их или ссылку, пожалуйста
Аналогичная проблема выявлена в соседней ветке на форуме:
http://forum.qrz.ru/thread16000.html
Симптоматика аналогичная. Оказалось, что реле "потеряло" контакты.
Выключен,Александр,100%!Если не верите,проверьте тестером. :-)
Т-Хелпер занимается гарантийным ремонтом только купленной у них техники а со стороны начинают выдумывать всякие небылицы деталей нет
модель устарела когда мне сказали что нет мануала на IC-775 я чуть со стула не упал и это авторизованный ICOM центр.
Я с АНТ2 ушел на АНТ1 из за проблем в приеме,а когда получил 3 раз статикой и паял пины то за одно нашел и этот непропай в АНТ2.
в инструкции от производителя дано работать на ант -1. вторая ант-2 для дополнительных антен типа полевок с подключением выносных тюнеров к антене. вы меня озадачили.......
Старайтесь работать на разъеме АНТ2 и в 90% из 100% будете защищены.Специльно работаю в грозу и оставляю уходя включенным антены после переделки.Теперь все грозы ни по чем.
спасибо всем за помошь. звонил в т-хэлпер-телеком. трансивер пришел нормально. установили причину: была статика в трансивере...... трансивер перезагрузили, подали сигнал на вход 59 +20 и он откупорился и заработал, ничего не выбито. на передачу отдавал мощность 50%сначала . как-то все было взаимо связано. сейчас тэстируют. сообщу потом дополнительно. откуда могла взяться статика. хотя трансивер заземлен. все цело. может от компьютера через интерфейс? он без оптроновых развязок?.:swoon:
прежде чем брать трансивер я обзвонил все фирмы, узнал у кого имеется лицензия на продажу. и сделал выводы. считаю нормальным явлением, когда фирма работает.....
для кого нибудь....телефоны т-хэлпер 495 74-34-44, 7376999, 7423444.
С 2002 года Т-Хелпер (Москва) является полноправным
дилером японской компании ICOM по России и странам СНГ,
Имеет высокую квалификацию персонала
и соответствие технологического процесса производства
самым высоким требованиям мировых стандартов,
что подтверждено сертификатом ISO 9002.
На базе Т-Хелпер действует сервисный центр ICOM.
Покупка:
Лично распаковал, сверил номера, в сервисном центре - коллективка:
провели реальные QSO,(персонал - с позывными)
опломбировали,запаковали к поезду,
вложив кучу презентов от ICOM.
Работой фирмы в том числе и ПРО-III (пока 1,5 года гарантии)
доволен. TS-570 - недолго курил на антресоли, продан.
По мылу обещали с фильтром помочь. Всё не соберусь позвонить.
Добавлено через 1 час 0 минут
Это лично мой План тюнинга ПРО-3 (никому не навязывю)
сделать, пока гарантия:
На антенну: 100к-2Вт и газоразрядник.
установить кулерок на попку для вытяжки.
Цифрой - разумную мощь.
На всякий сл. прикупить MAR-8.
Пробить заказ на руффинг 3 кгц
от 7800 с набором ёмкостей.
Поискать вход в сервис.меню
(В TS570 очень помогло).
Авось перепрошивкой 7800 получится - шутка.
Несовпадение спектрскопа на SSB - там-же, видимо.
Да и усиление на НЧ диапп,явно лишнее.
Проверить динамику.
После гарантии:
Заменить диодный коммутатор на входе драйвера
на реле, сразу после реле, газоразрядник.
В цепи питания MAR- 100 Ом вместо 10.
Поставить радиатор на неё.
Запустить слегка вентилятор.
Раскрыть.Подсветить стрелку сбоку.
R507-прибавит мощности (до 100 вт).
ПРОШУ ДОПОЛНИТЬ (ПОПРАВИТЬ)
