Показано с 1 по 15 из 44
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Глюки с передачей в IC-756PROIII
    Предистория.
    Вечером работал на 40-ке SSB. Где-то через час заметил, что упала мощность.
    Проверил - на всех диапазонах ватт 40-50, лишь на 80-ке 100.
    Утро вечера мудренее. Все выключил. Утром проверил - та же картина.
    Ну, думаю, опять лезть, менять ПИН-диоды.
    Однако, вечером еще раз включил - все в порядке.
    Камрады, есть у кого предположения - что это было?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Немного не по теме, но один раз закоротил выход на головные телефоны и он перестал работать, далее один в один как у вас.
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Не, с "ушами" все в порядке было.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Что-то было с электрическим параметром антенны или с присутствием вблизи чего-то расстраивающего её на этом бэнде.
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    с антенной навряд ли...
    Все-таки что-то в трансивере. Опять все то же самое. Одна 80-ка исправна.
    rz3cc будет только в воскресенье дома, чтоб спросить.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    И всё же надо бы проверить на эквивалент антенны...
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Эквивалента нет.
    Сужу косвенно по антеннам и усилителю.
    steppir, инвертер, базука, acom
    Все указывает на трансивер.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Что показывае КСВ-метр Асома при выключенном опер при полной мощности ПРО3 с включенным тюнером?
    На диапазонах кроме 80. "Степлер"
    может сдохнуть тоже.
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Эквивалента нет.
    Блин, как можно... PRO-III есть , SteppIR есть, ACOM есть , а эквивалента нет. С этого надо начинать...
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А SteppIR какой, вертикал или DB36 ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Эквивалента нет.
    Ба! Так у Вас целый бронепоез на передачу?
    Ищите проблему во входных ВЧ цепях диапазонной коммутации РА.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    [QUOTE=UN7CI
    Ищите проблему во входных цепях диапазонной коммутации РА.[/QUOTE]
    Нет у Асома диапазонной коммутации на входе.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Значит цепь связки ALC.
  14. #14
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Была примерно похожая проблема, мощность или снижалась или полностью пропадала,могла и весь вечер быть в норме. Короче,в предварительном каскаде УМ вышел из строя транзистор RD15HFV1. Но интересное дело,при нажатии на пластмассовый корпус транзистора, при передаче, мощность восстанавливалась. Выпаивание,чистка,замена пасты,протяжка-результата не дали.После замены всё в норме.Примерно такая неисправность была у Алексея RK4FB.На CQHAM.RU в форуме по IC-756PRO3 подробно описана.
    Добавлено через 4 минуты
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=210
    Вот прямая ссылка.
  15. #15
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    (стесняясь сказать, но чего уж )
    SteppIR Monstir. Работает (тьфу*3) как надо.
    На КСВ тут же видно, если что не так.
    Пульт управления 2000-а подскажет или же тупо отрубит все.
    Надеюсь, что все-таки диоды, а не транзистор.
    В понедельник,надеюсь, будет время залезть.
    по результатам отпишусь.
  1. Глюки TS-850
    от RN1TN в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 11:51
  2. Глюки MYCOM-27
    от скорпио-067 в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 22:47
  3. Глюки DVD LG DKE754XB
    от hak54 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:16
  4. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
  5. CD глюки
    от Вениамин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 09:36
