22.10.2009, 10:48 #1Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Глюки с передачей в IC-756PROIII
Предистория.
Вечером работал на 40-ке SSB. Где-то через час заметил, что упала мощность.
Проверил - на всех диапазонах ватт 40-50, лишь на 80-ке 100.
Утро вечера мудренее. Все выключил. Утром проверил - та же картина.
Ну, думаю, опять лезть, менять ПИН-диоды.
Однако, вечером еще раз включил - все в порядке.
Камрады, есть у кого предположения - что это было?
22.10.2009, 10:54 #2Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Немного не по теме, но один раз закоротил выход на головные телефоны и он перестал работать, далее один в один как у вас.
Виктор UA3DA
22.10.2009, 13:30 #3Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Не, с "ушами" все в порядке было.
23.10.2009, 19:15 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
23.10.2009, 20:57 #5Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
с антенной навряд ли...
Все-таки что-то в трансивере. Опять все то же самое. Одна 80-ка исправна.
rz3cc будет только в воскресенье дома, чтоб спросить.
23.10.2009, 21:32 #6
23.10.2009, 21:57 #7Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Эквивалента нет.
Сужу косвенно по антеннам и усилителю.
steppir, инвертер, базука, acom
Все указывает на трансивер.
23.10.2009, 22:06 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Что показывае КСВ-метр Асома при выключенном опер при полной мощности ПРО3 с включенным тюнером?
На диапазонах кроме 80. "Степлер"
может сдохнуть тоже.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.10.2009, 23:05 #9Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
23.10.2009, 23:33 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
А SteppIR какой, вертикал или DB36 ?
24.10.2009, 07:24 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
24.10.2009, 07:26 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
[QUOTE=UN7CI
Ищите проблему во входных цепях диапазонной коммутации РА.[/QUOTE]
Нет у Асома диапазонной коммутации на входе.Владимир
24.10.2009, 07:44 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
24.10.2009, 08:45 #14Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
Была примерно похожая проблема, мощность или снижалась или полностью пропадала,могла и весь вечер быть в норме. Короче,в предварительном каскаде УМ вышел из строя транзистор RD15HFV1. Но интересное дело,при нажатии на пластмассовый корпус транзистора, при передаче, мощность восстанавливалась. Выпаивание,чистка,замена пасты,протяжка-результата не дали.После замены всё в норме.Примерно такая неисправность была у Алексея RK4FB.На CQHAM.RU в форуме по IC-756PRO3 подробно описана.
Добавлено через 4 минуты
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=210
Вот прямая ссылка.Последний раз редактировалось RN0SS; 24.10.2009 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN0SS)
24.10.2009, 22:37 #15Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
(стесняясь сказать, но чего уж
SteppIR Monstir. Работает (тьфу*3) как надо.
На КСВ тут же видно, если что не так.
Пульт управления 2000-а подскажет или же тупо отрубит все.
Надеюсь, что все-таки диоды, а не транзистор.
В понедельник,надеюсь, будет время залезть.
по результатам отпишусь.
