27.10.2009, 19:21 #16Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
ну вроде как нашел проблему.
Сдох, зарраза, RD15HVF в одном плече предоконечного усилителя.
Причем как-то странно сдох, но осцилл явно на него указал.
Так что завтра поеду метаться "кабанчиком" по окрестным магазинам в поисках.
Всем спасибо, может пригодится кому инфа.
28.10.2009, 15:26 #17Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
28.10.2009, 19:15 #18Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Что странного - на передачу (прием - в порядке на слух) на 80-ке что на антенну, что на ее эквивалент (разжился по случаю) работал почти "как надо", а на других - то работает, то нет.
Четкой зависимости найдено не было, ибо весь упор сначала был сделан на диоды в "полосовиках". Там действительно найден был один "мертвый".
Кстати, из-за этого, в виду геморности снятия-постановки каждый раз платы BPF-A (врод так, схемы под рукой нет) поставил все на "штырях"-"клеммниках" (кто снимал на "про-3" эту плату - понял, о чем я.
Дальше пошли осциллом по цепям до УМ, ну а там - сам Бог велел вычислить "счастливчика". Видать, Он же и помог купить последние 3 штуки RD16 в городе и... Буквально 5 минут назад протестировал на передачу - УРА!
Я онлайн опять!
Жаль, что в поисковике не сразу нашел решение подобной проблемы, описаной RK4FB на cqham.ru.
21.06.2010, 15:34 #19High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Здравствуйте.IC-756PRO3 плата усилителя мощности.Кто занимался ремонтом подскажите ток покоя полевых транзисторов Q2 и Q3 это RD15HVF1 и ток покоя Q4,Q5 это RD100HHF1.С Уважением Александр UA0LSG
27.06.2010, 03:45 #20Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
я навскидку не помню, но в поиске ответ вроде попадался
14.08.2010, 12:31 #21Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
"Пришла беда - открывай ворота"
И так по порядку...
Недели 3 назад была сильная гроза... Вечером пришел домой - нет интернета, позвонил провайдеру, с их стороны все в порядке.
Стал искать причину дома.
Схема (связка) подключения такая:
кабель инета - модем - сервер (дома, стационар. системный блок - не выключался годами) - свич (или как его, который позволяет подключить до 4-х компов) - ноутбук (был в спящем режиме) - шнурок USB-Com - интерфейс СТ-17 - IC756pro3.
Все было выключено (кроме сервера), но к сети подключено.
Результат:
1- в сервере вышли из строя 2 сетевые карты.
2- вышел из строя свич (даже не светится светодиод питания, адаптеры менял).
3- ноутбук перестал видеть кабель инета (напрямую с модема). Потом ноутбук отремонтировали (оказался еще гарантийным).
3- сдох шнурок USB-Com (приобрел новый TRENDnet)
4- сдох СТ-17 (отремонтировал сам, поменял МАХ232)
5- нет связи трансивера с компом.
Интересует только п.5, что могло произойти в трансивере через гнездо "Remote" (сопротивление на входе гнезда, при разном положении щупов 7 и 10ком)? Было у кого что подобное и как лечилось?
И последнее (надеюсь что последнее)... чуть больше недели был "магнитный шторм" (как передавали местные СМИ), вечером работал на 20м (только трансивер и антенна Спайдер), проведя несколько связей, увидел на внешнем приборе SN-101L, что мощность 0 (вернее 100-200mW), трансивер показывал 0 вых. мощности (при этом спектроскоп трансивера показывал сигнал передачи как обычно).
Теперь вопрос: это знаменитая mPC1678 (кстати 2 года назад уже менялась на оригинальную)? Если вылетела эта микросхема, то спектроскоп будет показывать сигнал передачи?
Или собака зарыта в другом месте?Последний раз редактировалось ES1BA; 14.08.2010 в 12:36.
Вячеслав, ES1BA
14.08.2010, 12:53 #22
14.08.2010, 13:44 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А кто анализировал схему, откуда берется сигнал на спектроскоп при передаче, ведь это может служить некоторым признаком, где сигнал еще есть.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.08.2010, 13:58 #24Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Вячеслав, а ведь я похоже путаю... Порылся в памяти: спектроскоп продолжал показывать, а вот стрелочный лежал на ноле.
Давненько было.. Извиняюсь.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
14.08.2010, 14:58 #25Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
15.08.2010, 05:37 #26
15.08.2010, 11:18 #27Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
15.08.2010, 18:30 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Слава, позвони Анатолию ES4RD (можешь сначала мне - телефоны на этом сайте, если забыл).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.08.2010, 18:47 #29
18.08.2010, 13:10 #30Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Привет всем!
У меня проблема с PRO3,после замены мсх драйвера,возбуд передатчика
на эквивалент (даже при убратом уровне ТХ)
на 50 МГц,а также на 24-28МГц при включении тюнера.
Без тюнера все работает(кроме 50) все отлично.
Пробовал разные варианты драйвера-не помогает,поставил
антипаразитные R по 1-й 5-й и 8 ноге мсх-все также!!!!
Платы ДПФ и УВЧ пока не запаяны!!!
До этого чинил PRO2 и много 746 - и никаких проблем!!!
Кто подскажет где искать,буду очень признателен.
73! Юрий - UA6MPYuri - R7MR (ex UA6MP)
