11.10.2002, 15:13 #1димонГость
Help!!!!!!!!!!ic-756
Вчера включил свой ic-756 и вот какая картина по приему.На НЧ диапазонах все ок! при переходе на 10-14-21-28 приема нет ,при включении УВЧ(AMP-2) при прохождении сильного сигнала станции прием возобновляется ,но таким образом, что при уменьшении силы сигнала резко выключается(как-будто
антену выдергивают) если крутить ручку валкодера то при малых сигналах прием пропадает НО это только на ВЧ.Что может быть и где можно проконсультироваться или отремонтировать?
12.10.2002, 10:04 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Возможно предположить, что в результате стат. электричества в предгрозовой период прошило диоды коммутации октавного фильтра.Чтобы в этом убедиться на этих диапазонах, попробовать подать сигнал из антенны через конденсатор емкостью 10пФ до и после фильтров или на смеситель непосредственно.Ну, а дальше - другой разговор.
14.10.2002, 13:55 #3ДимонГость
Спасибо попробую
15.10.2002, 14:49 #4123334344545Гость
IC-756
Ваш трансивер имеет 2 антенных разьема (прием-передача)и один вход только на прием.Возможно на эти диапазоны включена другая ант.
Вторая или третья кнопка выбирает(Слево) выбирает ант.Это видно на дисплее.Посмотрите внимательно.
095- 578-46-56 дом Анатолий
15.10.2002, 16:14 #5ДимонГость
Re: IC-756
[ЦИТАТА]Автор оригинала 123334344545
095- 578-46-56 дом Анатолий [/QUOTE]
Спасибо за помощьАнатолий.К большому моему сожалению все не так как хотелось.Это не коммутатор антенн ,это все я перещелкал, на НЧ обнаружилась такая же ерунда при включении аттенюатора сигнал пропадает,скорее всего пробило диоды как писал предыдущий коллега, сегодня попробую сделать диагностику посмотрю что получится, ic конечно не RA3ao, посложнее будет ковыряться, да и проблема в комплектующих, в Митино я думаю не купишь.Ну да ладно попробую.
С уважением Дмитрий RK3AQW!
15.10.2002, 17:58 #6es4rzГость
Позвоните в Сайком Леониду Ивановичу (095)1112444
мой Е:es4rz@erau.ee
16.10.2002, 11:26 #7ДимонГость
[ЦИТАТА]Автор оригинала es4rz
мой Е:es4rz@erau.ee [/Q
Спасибо за помощь!
С уважением Дмитрий RK3AQW !
