01.04.2012, 17:16 #1
Тюнер ICOM-756PRO3
Здраствуйте. Сегодня во время отработки E51M на 18 МГц заметил, что ослаб сигнал на прием при отключении TUNER все нормально. Автотюнер перестал настраиваться на всех диапазонах. Строит, строит и оключяеться. Моторчики крутятся. Форумы просматривал но очень мого воды, реальног очень мало про поломку автотюнера. Если есть конкретные ответы прошу помочь консультацией, только не надо про КСВ, блок питания, .......
Валентин.
Добавлено через 1 час 5 минут
Пока тишина. Видно у всех тюнеры работают.Последний раз редактировалось UR7TO; 01.04.2012 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
UR7TO
02.04.2012, 14:59 #2QRP
- 28.11.2005
- Daugavpils.Latvija
- 64
- 29
- 10
Добрый день!
Проблема может быть не в тюнере, а в ФНЧ передатчика.
Было у меня подобное, только на диапазоне 7 MHz - выше 7100 падала мощность и очень долго строился тюнер. Причину нашел таким способом - снял АЧХ ФНЧ передатчика. Там достаточно снять верхнюю крышку и экран, вытащить из платы коаксиальные разъемы "вход - выход". Подключить на вход ФНЧ ГСС, на выход 50 Ом нагрузку и ВЧ вольтметр (я правда пользовался измерителем АЧХ). Включаем трансивер и, переключая диапазоны, смотрим АЧХ на всех диапазонах. Если что то не так - снимаем плату ФНЧ (все просто и доступно) и смотрим в чем причина. Посмотреть АЧХ можно и на снятой плате, надо только разобраться по схеме, на какое реле подать 12 вольт. Если все нормально, а скорее в Вашем случае не нормально, тогда уже смотрим тюнер. Но тут я не советчик.
В моем случае удаление одной емкости из ФНЧ на 7 MHz привело к расширению полосы пропускания до 7400 и восстановлению нормальной работы тюнера на этом диапазоне.
Удачи в ремонте.
Сергей. YL3IBYL3IB
03.04.2012, 15:28 #3
Спасибо за ответ. Вроде как разобрался. Не крутится один из моторов тюнера. Теперь головная боль у нас в Украине такого двигателя не найти. В России есть, но от туда надо как то доставить к нам. Нет у нас доставок.
UR7TO
05.04.2012, 00:18 #4QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
Валентин здравствуй.
Поинтересуйся на фирмах по ремонту и обслуживанию кондиционеров.Не помню в каком то китайском кондиционере такой моторчик с встроенным редуктором стоит на приводе шторки (направляет воздушный поток).Я года 2 назад нашел в Киеве один моторчик.
На Сайкоме тоже есть, товарищ покупал там.
На первое время разбери , переверни шестеренку, смажь, должно помочь.
73 Валерий
