Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA9PM
  • 1 Размещено UA4HAZ
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Help! IC-756pro2
    QRPP
    08.07.2008
    Ленинградская обл. дер. Волковицы
    75
    Unhappy Help! IC-756pro2
    GA! CQ.
    Стал возбуждаться усилитель в трансивере на всех бэндах.Возбуд сопровождается характерным нудным не то писком не то зуммом.Звук исходит со стороны платы усилителя.Индикатор мощности на максимуме.Прием везде нормальный.На эквивалент антенны возбуд не прекращается.При отсоединении кабеля между усилителем и полосовыми фильтрами возбуждение прекращается.
    Прошу совета у уважаемого сообщества по устранению неполадки!Может уважаемый RZ3CC что-нибудь подскажет.
    Вячеслав RN1CC
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Наконец собрался и заменил пин диоды в своем ICOMe PRO2. На платке полосовиков BPF BOARD D2001 D2002 D2021 D2022 D2061 D2062 D2081 D2082. На плате RF UNIT D261 D262 D281 D282 D301 D302 D321 D322 D131 D141 D142 D153 D171 D181 D411 D431 D441 D442 D421 D432 D443 D444 D772 D341 D342 D361 D362. Выпаяны родные пин диоды MA77 и MMBV3700LT1 и установлены пин диоды BAR64-02.115. Первое впечатление - упал шум , особенно на НЧ диапазонах как бы появилась прозрачность эфира . Шум эфира S-метра стал показывать меньшие показания на 1-2 балла на НЧ и до 1.5-2 баллов на ВЧ диапазонах ПРИ ТОЙ ЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ трансивера .Аналогично можно заменить пин диоды и в IC756PRO-3 согласно сервису мануалу.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Вы их заменили по причине выхода из строя?
    или просто все разом?
    номиналы те же?
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    номиналы те же?
    Заменил по причине, что диоды BAR64 имеют лучшие характиристики и меньший разброс в параметрах- до замены старые пин диоды все были рабочими . Да пропустил в списке D2041 D2042 В общем заменил 37 пин диода - остальные элементы не трогал .Работой трансивера доволен !
    QRPP
    11.11.2007
    Chkalovskoye Gagarina #6
    74
    6
    6
    Вячеслав,добрый день. Как Вы решили проблему с возбуждением усилителя в трансивере- у моего аналогичный возбуд,но только его нет на 3,5 и 1,8. В чём может быть причина.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Александр, а он, видимо, на форум не заглядывает - последнее (и единственное!) сообщение было 8 лет назад. Попробуйте написать ему письмо, или позвонить - и адрес, и телефон есть в поисковике (R1DM).
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Самая распространённая болезнь. Микросхема драйвера. Лечится или заменой на новую, или на транзистор. Как переделать есть на CQHAM.RU
    QRPP
    11.11.2007
    74
    6
    6
    Help! IC-756pro2. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема:при работе в эфире внезапно пропало питание trcvr,
    проверил все предохранители-они целые,а мой PRO2 так и не включается. Грешил на блок питания-подключил другой- PRO2 молчит.
    В чём может быть проблема? Please help.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Во всём.
    Скачайте service manual.
    Крышки вскройте, на плате проверьте питание в контрольных точках.
    Чё истерить то сразу?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Первым делом, на плате PA UNIT, проверьте предохранитель F1 (где красная стрелочка).
Название:	01-02-2017 18-19-49.jpg
    Напряжение на "КРЕНках" нормальные/есть/нет?
  1. В чём различия IC-756PRO2 и PRO3 ?
    от Vasil Sniperson в разделе IC-756
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 12:23
  2. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  3. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  4. Нужна помощь Icom IC-756PROII
    от RA4UVK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:40
  5. 756pro2, REC/PLAY
    от UT1YV в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 21:30
