Показано с 1 по 15 из 21
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    Дополнительная панорама к IC 756 proIII
    Интересует, есть ли программа для IC-756proIII которая позволила бы видеть (те же 200 KHz что мы видим на спектроскопе аппарата) на мониторе компьютера?.. Так скажем по типу SDR, ведь возможности у аппарата есть.
    Было бы не плохо иметь водопад 200 KHz для работы на поиск в режиме CW.
    типа такого:
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Одной программой тут не обойдешься. Но, в принципе, решение вопроса есть: сделайте выход ПЧ, к нему SDR-приемник по образу и подобию LP-Pan. Далее - компьютер с приличной ЗК. А уж программа - дело последнее
    Добавлено через 2 минуты
    Последний раз редактировалось RA0CS; 02.12.2011 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей - R0CS
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA0IT
    не для декодирования, чисто для визуального обзора участка диапазона
    10.06.2004
    4,083
    733
    Да я понял, что "не для декодирования". Не понял, только, зачем "200 KHz для работы на поиск в режиме CW"
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Андрей, я всё-же не пойму что на этой дополнительной панораме будет лучше чем на родной? 200 кгц обзора нужно только на УКВ и 10-ке в годы минимума. IMHO, естессно.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Не понятно, что Вы хотите видеть? Дорожки на водопаде? Так это всё есть в MixW.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    на водопаде виднее как то...
    да и возможностей разрешения на экране больше чем на спектроскопе.
    Добавлено через 1 минуту
    хотим видеть 200 kHz а не 3-4
    Последний раз редактировалось R7CA; 02.12.2011 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Лучше.
    ...а не 3-4
    Это с "широким" фильтром. А что "покажет" MixW при фильтре 200 Hz?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    вот это и интересует, кто нибудь воплатил это в жизнь?
    Добавлено через 6 минут
    Скажем что редко кто пользуется шире чем 25kHz в обе стороны, работая на поиск при 200kHz на спектроскопе очень сжато всё получается, думаю для CW контестов панорама по типу SDR более приемлема будет.
    Последний раз редактировалось R7CA; 02.12.2011 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Пару лет использовал такую приставку - http://rm4y.ru/panoramic.html ... при пересчете кварцевых генераторов под 1-ю ПЧ можно использовать для любого трансивера... даже обычная современная звуковая карта позволяет просматривать диапазон до 96 Кгц... а если с ЦАП/АЦП 24-бит, то до 192 Кгц...
    P.S. Кстати, ниже скриншот, для примера... полоса сжата примерно до 70 Кгц... какой-то телеграфный тест шел
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Включите фильтр по входу в Pro и разверните 200 Гц на весь водопад.
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну вот Вам и воплОщение:
    Недопонял... перепроизнеси (с)
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Речь идет о полосе в 200 Кгц ... а не 200 Гц...
  14. #14
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Спасибо! Пора смотреть посты в очках.(
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,078
    5289
    2032
    сделайте выход ПЧ
    можете на схеме показать где именно находится "место снятия ПЧ"?
  1. Отстают часы в PROIII
    от Чемпион радио в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:57
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 16:26
  3. Интерфейс к ICOM PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
  4. Настройка интерфейса PROIII
    от RN9AQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:25
  5. Дополнительная трубка LG
    от RX9JP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2003, 13:56
