Показано с 1 по 15 из 24
    29.04.2011
    11
    8
    Вопрос IC-756 PRO реле управления внешним УМ
    Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR F(700 om).Есть ли замена?И где купить?Кто в курсе ответьте пожалуйста!СЕРГЕЙ.
    02.08.2009
    69
    13
    Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR-109F.Есть ли замена?И где купить оригинал ?Кто в курсе ответьте пожалуйста! Николай
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Откусить старый геркон на его ножки припаять наш подходящий по размеру.
    Добавлено через 42 секунды
    Катушку не трогать.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Контакты там слабенькие. У меня тоже было - залипли. Поработал потом приём-передача и через несколько нажатий контакты разомкнуло.
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    хотелось бы узнать, вот как владельцы icom упровляют УМ, если знаете что в трансивере реле слабое. Может кто, управляет малым током реле в УМ
    поделитесь опытом. Спасибо!
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вариант очевиден - использовать транзисторные ключи для реле и никаких проблем с "send" айкомов (да наверное и любых трансиверов) не будет.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Можно и промежуточное реле применить , но обязательно зашунтировать его обмотку диодом от экстратоков , которые опять могут заварить геркон в трансивере ! Важно подобрать реле с минимальным временем срабатывания и отпускания , не более 5 мсек . , иначе будут "съедаться" передние фронты телеграфного сигнала . Транзисторные ключи конечно предпочтительнее !
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вячеслав Васильевич транзисторных ключей много, но мне не совсем понятно как "SEND" может управлять базой транзистора. Тут как то нужно хитро подключить.
    Поделитесь схемой а? потом мы с Вами встретимся на 20ке послушаетет как работает усилитель хорошо?
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Для управлением РА от 756-го брал за основу вот эту схему:
    Название: IC-756 (PTT).png
    Транзисторы ставил серии КТ-816 и 817.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    quote=EW6DR;786927]не совсем понятно как "SEND" может управлять базой транзистора[/quote]
    Руслан, лень искать... была взята схема ключа от УМ на 2хГИ7б (автор UN7... из Казахстана, какой-то журнал РЛ КВ и УКВ, там еще лампы расположены горизонтально на перегородке между отсекам, наверняка есть в инете)...
    По памяти... 2 транзистора, в коллектoр 1-го включено реле "oбхода", в коллектор 2-го - реле коммутации антенны... реле срабатывают с задержкой относительно друг друга...
    По схеме, подавая на базу 1-го транзистора "+", реле срабатывают... Заменив транзисторы на другую проводимость (что в схеме), реле будут срабатывать при замыкании базы первого транзистора на землю (что и обеспечивает "send" айкома)... подбирая резистор в базе 1-го транзистора, нагрузка на "send" составит несколько ma.
  12. #12
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Использую про3 и РА 2хГУ70Б (WALET-2M)
    Схема ключей управления RX/TX (MOX) мажет быть состыкована с любым трансивером.Для включения режима ТХ могут быть выбраны три варианта
    1. подав сигнал "Корпус" на контакт 1.
    2. подав положительное напряжение 4-20В на контакт 2 (это могут быть уровни логической единицы с цифровых микросхем)
    3. замыканием непривязаных ни к корпусу ни к питанию трансивера контактами реле замыкающими контакты 1 и 2.
    Реле К4 - выхоное реле усилителя. Конденсатор 2С2 обеспечивает задержку его отпускания относительно остальных реле системы переключения RX/TX.
    Изображения Изображения
  13. #13
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Удалено
  14. #14
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    Думаю, что проще и не надо.
    Как говорится: "Тот же х...., только в левой руке"
    Зато с любым трансивером стыкуется без проблем и без перекладывания "того же х.." из одной руки в другую.
  15. #15
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    облазил не нашел но нашел вот эту схему, кажись то что нужно а Геннадий Григорьевич, Вячеслав Васильевич и др Р.Л. ???
  1. Компьютерный БП с внешним повышающим трансформатором
    от RW4HFN в разделе Источники питания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 15:27
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 01:36
  5. FT-1000-MP с внешним BPF для 2.RX
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 00:17
