10.02.2012, 23:04 #1QRP
- 29.04.2011
- 11
- 8
IC-756 PRO реле управления внешним УМ
Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR F(700 om).Есть ли замена?И где купить?Кто в курсе ответьте пожалуйста!СЕРГЕЙ.
RD6MQ
21.07.2012, 20:46 #2QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR-109F.Есть ли замена?И где купить оригинал ?Кто в курсе ответьте пожалуйста! НиколайПоследний раз редактировалось UA3QGT; 21.07.2012 в 20:51.
UA3QGT
21.07.2012, 21:09 #3
Откусить старый геркон на его ножки припаять наш подходящий по размеру.
Добавлено через 42 секунды
Катушку не трогать.Последний раз редактировалось UR7TO; 21.07.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
UR7TO
21.07.2012, 22:04 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Контакты там слабенькие. У меня тоже было - залипли. Поработал потом приём-передача и через несколько нажатий контакты разомкнуло.
22.09.2012, 12:15 #5QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
UR5TO благодарю
UA3QGT
26.12.2012, 08:13 #6Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
хотелось бы узнать, вот как владельцы icom упровляют УМ, если знаете что в трансивере реле слабое. Может кто, управляет малым током реле в УМ
поделитесь опытом. Спасибо!73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
26.12.2012, 12:28 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 710
- 239
26.12.2012, 12:34 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Можно и промежуточное реле применить , но обязательно зашунтировать его обмотку диодом от экстратоков , которые опять могут заварить геркон в трансивере ! Важно подобрать реле с минимальным временем срабатывания и отпускания , не более 5 мсек . , иначе будут "съедаться" передние фронты телеграфного сигнала . Транзисторные ключи конечно предпочтительнее !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.12.2012, 07:30 #9Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
27.12.2012, 08:37 #10Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
Для управлением РА от 756-го брал за основу вот эту схему:
Транзисторы ставил серии КТ-816 и 817.73! Валерий, RCWC #607
27.12.2012, 15:22 #11Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 710
- 239
quote=EW6DR;786927]не совсем понятно как "SEND" может управлять базой транзистора[/quote]
Руслан, лень искать... была взята схема ключа от УМ на 2хГИ7б (автор UN7... из Казахстана, какой-то журнал РЛ КВ и УКВ, там еще лампы расположены горизонтально на перегородке между отсекам, наверняка есть в инете)...
По памяти... 2 транзистора, в коллектoр 1-го включено реле "oбхода", в коллектор 2-го - реле коммутации антенны... реле срабатывают с задержкой относительно друг друга...
По схеме, подавая на базу 1-го транзистора "+", реле срабатывают... Заменив транзисторы на другую проводимость (что в схеме), реле будут срабатывать при замыкании базы первого транзистора на землю (что и обеспечивает "send" айкома)... подбирая резистор в базе 1-го транзистора, нагрузка на "send" составит несколько ma.Последний раз редактировалось ES1BA; 27.12.2012 в 15:35.
Вячеслав, ES1BA
27.12.2012, 16:27 #12Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Использую про3 и РА 2хГУ70Б (WALET-2M)
Схема ключей управления RX/TX (MOX) мажет быть состыкована с любым трансивером.Для включения режима ТХ могут быть выбраны три варианта
1. подав сигнал "Корпус" на контакт 1.
2. подав положительное напряжение 4-20В на контакт 2 (это могут быть уровни логической единицы с цифровых микросхем)
3. замыканием непривязаных ни к корпусу ни к питанию трансивера контактами реле замыкающими контакты 1 и 2.
Реле К4 - выхоное реле усилителя. Конденсатор 2С2 обеспечивает задержку его отпускания относительно остальных реле системы переключения RX/TX.Последний раз редактировалось RW9SJ; 27.12.2012 в 16:50.
27.12.2012, 18:10 #13Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Удалено
Последний раз редактировалось RA3FI; 27.12.2012 в 18:25. Причина: Кто как хочет, тот так и делает.
27.12.2012, 18:25 #14Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
29.12.2012, 06:02 #15
