Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено R3BM
  • 1 Размещено ES1BA
  • 1 Размещено UN8PA
Тема: IC-756pro + интерфейс CT-17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллеги.
    У товарища IC-756pro соединен с компьютером через интерфейс CT-17. САТ-система работает. Пробовали работать PSK из цифрового модуля лога UR5EQF, но регулировка уровней входных и выходных НЧ-сигналов на компьютере очень грубая. Движками в звуковой карте добиться нужного положения очень трудно. Возникла мысль поставить делители на резисторах и потенциометре в разрыв обоих проводов, соединяющих трансивер и ЗК компьютера.
    Использует ли кто-нибудь СТ-17 совместно с IC-756pro для работы цифровыми видами? Как решена эта проблема?
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    CT-17 Вам тут не поможет - это всего лишь конвертер CI-V в RS-232. Вам нужен аудио интерфейс.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Коллеги.
    У товарища IC-756pro соединен с компьютером через интерфейс CT-17. САТ-система работает. Пробовали работать PSK из цифрового модуля лога UR5EQF, но регулировка уровней входных и выходных НЧ-сигналов на компьютере очень грубая. Движками в звуковой карте добиться нужного положения очень трудно.........
    Во первых: Подобный вопрос вы уже задавали http://forum.qrz.ru/ic-756/29950-ic-...-v-tsifre.html
    Во вторых: СТ-17 предназначен для управления по стандартному последовательному порту RS-232 трансиверами и приемниками Icom, поддерживающими протокол CI-V. К выходу интерфейса можно подключать впараллель до 4-х устройств с разными адресами. Номера адресов указываются в программах управления и в описаниях на трансиверы.
    Пожалуйста обратите внимание, что Icom не предлагает программное обеспечение для ICOM CT-17 и что СТ-17 позволяет только управлять функциями устройства с персонального компьютера и не предназначен для работы цифровыми видами связи.
    CT-17 идет с кабелем питания постоянного тока и с двумя кабелями подключения для управляемых устройств.
    Вам нужно вот это Интерфейс RigExpert Standard:
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Использовал с ПРО и ПРО3 для управления трансивером, для работы в ДИГИ этого мало (как уже написали выше).
    Года 4 назад отказался от этой громоздкой и дорого коробки (к нему нужен еще переходник COM-USB, адаптер) и заменил на китайский аналог - шнурок подключаемый в USB за 1,5$ (плюс 5-6 за пересылку, но все равно в 10-12 раз дешевле).
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все понятно. Спасибо за ответы.
  1. IC-756PRO в цифре
    от RX4CD в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 12:02
  2. 756PRO IF out
    от RN3DFN в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 00:22
  3. IC-756pro III
    от W3PAL в разделе IC-756
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 16:28
  4. Win IC-756PRO
    от adani в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:58
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 21:32
