" Display type" - крутить надо, А-В-С- и т.д.
Так и есть. Спасибо!!
Друзья, возможно есть опытные коллеги кто подскажет. Спасибо!!
Пару лет назад тоже пропадал красный цвет,и сброс делал и т.д.Причина в одном из шлейфов подкл. к передней панели-отрезал пару миллиметров,аккуратно зачистил одноразовым скальпелем торец и вставил назад.Все ОК,если дорожки не задраны можно просто спиртом промыть.Было,что тр-р на кнопки и валкодер не реагировал-тоже шлейф,хилые они у Айкома,не то что Кенвуд...Посмотрел на Вашей фотке-нету красного-стопудово шлейф
Спасибо большое за ваш ответ. На выходных проверю. Спасибо!!!
День добрый,уважаемый коллега.
Зайдите в настройки- дисплей-тип дисплея и измените.
У меня стоит синий-F, а у Вас видимо другой..Там есть разные -выбирайте какой нравится.
Мы тоже, когда купили аппарат б/у сразу же промывали шлейф, так как аппарат время от времени отключался. Муж промывал WD-40/, но есть и специальная промывка для сотовых телефонов.
Изменение ничего не даст,нет красного.Маркер ТХ должен быть красного цвета.ВЭДЭ-шка это керосин с отдушками,с ней в электронике надо осторожней,может остаться пленка.Откинуть панель,осмотреть под лупой контакты куда вставляется шлейф,если надо слегка подправить иголкой-хз кто в аппарате лазил,могли неаккуратно воткнуть при разборке...
