14.01.2006, 21:43 #1Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Icom-756 коды
Может кто-либо подсказать коды перехода на передачу и прием при управлении трансивера IC-756 по CI-V интерфейсу? А так же коды для RIT\XIT.
В мануале этих кодов нет. А мне они нужны для написания файла .ini в программу OmniRig. В основном, управление уже работает, но нет TX/RX. :пукнул:
P.S. Или самого файла IC-756.ini для OmniRigПоследний раз редактировалось RZ3DK; 14.01.2006 в 21:45.
RZ3DK - Валентин.
14.01.2006, 23:04 #2Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
НЕТ У 756 TX/RX КОМАНДЫ ТОЛЬКО У 756ПРО И ВЫШЕ
Сообщение от RZ3DK
15.01.2006, 11:33 #3Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Не, наверное, есть
Сообщение от владимир -1
Только Исом их не выкладывает. Ведь, в режиме CW автоматический ключ переводит при АВТОCQ трансивер на передачу\прием.
А это делает процессор. Значит есть коды. Адрес - 50-й. Только "паролик" нужен
RZ3DK - Валентин.
15.01.2006, 12:35 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Тут смотрели?
http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html
30.01.2006, 18:04 #5QRP
- 30.01.2006
- 29
Не знаю как на 756-но на 756 про-3 вот так :
Command: 1C
Sub Command: 00
Discription: 0=Rx 1=Tx
31.01.2006, 17:45 #6Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
К сожалению, команды и коды 746, 756, 756 про-2, 3 не совпадают. Как будто специально сделано :vis:
Сообщение от RN4HAW
RZ3DK - Валентин.
31.01.2006, 22:54 #7QRP
- 30.01.2006
- 29
Злыдни они все ТАМ!
