Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
  • 2 Размещено RV3MP
Тема: Не выключается трансивер, послесвечение экрана
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Angry Не выключается трансивер, послесвечение экрана
    Всем привет.
    Сегодня вдруг перестал выключаться штатной кнопкой на морде лица трансивер
    Фото прилагаю
    Первое сразу после выключения
Название:	WhatsApp Image 2023-12-24 at 22.35.01.jpeg
    Второе через минуту
Название:	WhatsApp Image 2023-12-24 at 22.34.23.jpeg
    но питание не пропадает, он продолжает работать..
    Куда копнуть?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Качнуть схему и посмотреть.
    Начните с транзистора Q70 (LOGIС UNIT).
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Когда я купил его с рук то почти сразу отправил его на профилактику Андрею (R4IN) - был такой же косяк, он его заметил почти случайно и сказал что надо менять реле (какое я не уточнял, и сказал меняйте)... Как думаете, может опять оно шалит? Потому как питание блока LU не выключается, прямо об этом говорит и тот момент что на задней штеккере для питания тюнера есть напряжение (я с него питаю лампочку накаливания внешего тюнера и плату доп обдува задней стенки трансивера)
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Сейчас... достану хрустальный шар, гляну гороскопы, разложу карты таро...
    Она (релюха) вообще... щёлкает при вкл/выкл? Её должно быть отчетливо слышно.
    Предполагаю, что речь о RL1, транзистор Q7 (PA UNIT).
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Подобное лет 10 назад было с 950 эфтэшкой. Пару недель повыключал блоком питания и само рассосалось.
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Не, реле не слышно при Вкл или Откл - оно как бы залипло в одном состоянии
    тут и вправду или контакты слиплись или транзистор пробило..
    Придется производить вскрытие (блин как же не хочется перед НГ..)
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    В целом, ничего особо критического в этом нет. Дальше ничего не выгорит.
    Выключайте блоком питания. Экран - точно погаснет.
    Будет время - поковыряете.
    Если при выкл БП реле тоже не щелкает (опускает) значит залипли контакты.
    Если щёлкает - транзистор К-Э в КЗ (либо ему на базу приходит то, что не должно приходить).
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Сегодня дошли руки, поменял вышеуказанную реле - все заработало штатно.
    Всем спасибо за участие!
  1. Не выключается FT-897
    от EW2ZD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 23:07
  2. SONY TRINITRON KV-25R1R: изредка выключается полностью
    от мастерКИП в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 19:36
  3. Ремонт экрана тамагочи
    от Lia172007 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:24
  4. Мерцание экрана дисплея при работе под Линукс
    от als777 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 17:46
  5. Не работает трансивер Дружба -М
    от UB4PIS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 18:01
