18.08.2004, 12:18 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
'sent' в Icom IC-718
Добрый день господа. Собственно сабж. Я так понял это гнездо для подключения УМ, замыканием на массу. Нужно ли собирать какой-нить ключ для этого разъёма, или достаточный запас для коммутации реле УМ?
Кто использует ICOM, подскажите плиз...
Заранее спасибо.
18.08.2004, 14:19 #2Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Всем спасибо. Быстрее было собрать ключ
22.08.2004, 10:24 #3Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
В инструкции написано 16в 2а. Реле на 12в. Ток не более 200ма. Не работает. Коммутирует, но на приём приёмник не переходит.
По этому и написал сначала, но как видно либо никто не морочился так, либо лень писать
22.08.2004, 10:57 #4Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Как я понимаю, в трансивере стоит реле. Вот это самое реле не переходит на "приём" в трансивере. Коммутация вся работает а вот приёмник "не слышит". Коммутировал около 12в х 200ма. Сейчас поставил доп. реле. 9в 40ма. Работает.
Такое ошущение что реле в трансивере залипает просто...
22.08.2004, 11:24 #5Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Все реле переключаются, всё как положено. Но трансивер перестаёт слышать во время перехода на приём. Странно что реле в трансивере не тянет. С меньшим реле всё в порядке.
22.08.2004, 11:32 #6Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
В УМ 3 реле. (ГИ-7б) Одна вход, 1 выход и 1 смещение.
Напряжение 12в. Общий ток 200ма. При замыкании на корпус все реле включаются. (стандартная схема)
Вот и интересно почему не коммутирует это гнездо релюшки.Последний раз редактировалось Filin-2000; 22.08.2004 в 11:35.
22.08.2004, 11:39 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Должно все работать, если плюс и минус источника питания рэле не перевернут (минус на корпусе?).
22.08.2004, 11:40 #8Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Коммутирую внешние реле. Их 3 шт. Общий ток 200ма.Первоначальное сообщение от es4rz
P.S."Контакты" СЭНД коммутируют внешнее питание обмотки внешнего рэле. ВЫ так делаете или пытаетесь сжечь выходной ключ СЭНД, закорачивая его обмотками разных рэле?!
Вот я и думаю, почему же не коммутирует... Минус на корпусе. Поставил ещё 1 реле с малым током, оно коммутирует все реле в УМ. Само реле коммутируется трансивером. В таком варианте работает.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 22.08.2004 в 11:42.
22.08.2004, 22:14 #9Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Так вроде новый трансивер, в том и дело. Вот, интересуюсь у кого ICOM-ы 718, может у кого тоже такая штука имеется...Первоначальное сообщение от es4rz
Тогда посмотрите схему ключа трансивера и проверьте его элементы. Если там рэле, то оно, возможно, залипает ( кто-то поджарил ?!) или другой элемент (электронный ключ).
es4rz, спасибо Вам что не прошли мимо топика и так сказать утешили меня от мании что сделал я тут всё не правильно.
Не исключено что так и есть. Но вроде описал всё и должно работать
И работает
23.08.2004, 08:53 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
ОК!
31.08.2004, 10:54 #11Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Я первоначально коммутировал РА через электронные ключи. На прошлой неделе все выкинул и поставил промежуточное реле РЭС-55, контакты которого коммутируют 4 реле в РА.
В обоих случаях проблем не было.
05.02.2008, 20:08 #12Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
У меня в усилителе РЭС47, В1В, РПВ2/7-2шт, LR4123F итого 5шт питание 27в ток 200ма реле в трансивере справляется без проблем! На всякий случай в усилитель поставил транзистроный ключ на КТ816Д теперь ток через контакты реле в трансивере 8ма
Последний раз редактировалось R9OL; 10.03.2008 в 08:37.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
