Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    'sent' в Icom IC-718
    Добрый день господа. Собственно сабж. Я так понял это гнездо для подключения УМ, замыканием на массу. Нужно ли собирать какой-нить ключ для этого разъёма, или достаточный запас для коммутации реле УМ?
    Кто использует ICOM, подскажите плиз...
    Заранее спасибо.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Всем спасибо. Быстрее было собрать ключ
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    В инструкции написано 16в 2а. Реле на 12в. Ток не более 200ма. Не работает. Коммутирует, но на приём приёмник не переходит.
    По этому и написал сначала, но как видно либо никто не морочился так, либо лень писать
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Как я понимаю, в трансивере стоит реле. Вот это самое реле не переходит на "приём" в трансивере. Коммутация вся работает а вот приёмник "не слышит". Коммутировал около 12в х 200ма. Сейчас поставил доп. реле. 9в 40ма. Работает.
    Такое ошущение что реле в трансивере залипает просто...
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Все реле переключаются, всё как положено. Но трансивер перестаёт слышать во время перехода на приём. Странно что реле в трансивере не тянет. С меньшим реле всё в порядке.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    В УМ 3 реле. (ГИ-7б) Одна вход, 1 выход и 1 смещение.
    Напряжение 12в. Общий ток 200ма. При замыкании на корпус все реле включаются. (стандартная схема)
    Вот и интересно почему не коммутирует это гнездо релюшки.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Должно все работать, если плюс и минус источника питания рэле не перевернут (минус на корпусе?).
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Первоначальное сообщение от es4rz
    P.S."Контакты" СЭНД коммутируют внешнее питание обмотки внешнего рэле. ВЫ так делаете или пытаетесь сжечь выходной ключ СЭНД, закорачивая его обмотками разных рэле?!
    Коммутирую внешние реле. Их 3 шт. Общий ток 200ма.
    Вот я и думаю, почему же не коммутирует... Минус на корпусе. Поставил ещё 1 реле с малым током, оно коммутирует все реле в УМ. Само реле коммутируется трансивером. В таком варианте работает.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Тогда посмотрите схему ключа трансивера и проверьте его элементы. Если там рэле, то оно, возможно, залипает ( кто-то поджарил ?!) или другой элемент (электронный ключ).
    Так вроде новый трансивер, в том и дело. Вот, интересуюсь у кого ICOM-ы 718, может у кого тоже такая штука имеется...
    es4rz, спасибо Вам что не прошли мимо топика и так сказать утешили меня от мании что сделал я тут всё не правильно. Не исключено что так и есть. Но вроде описал всё и должно работать И работает
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК!
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Я первоначально коммутировал РА через электронные ключи. На прошлой неделе все выкинул и поставил промежуточное реле РЭС-55, контакты которого коммутируют 4 реле в РА.
    В обоих случаях проблем не было.
  12. #12
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    У меня в усилителе РЭС47, В1В, РПВ2/7-2шт, LR4123F итого 5шт питание 27в ток 200ма реле в трансивере справляется без проблем! На всякий случай в усилитель поставил транзистроный ключ на КТ816Д теперь ток через контакты реле в трансивере 8ма
    Вложения Вложения
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-756 Pro
    от RN4HAW в разделе IC-756
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 00:18
  3. ICOM IC-729
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 05:59
  4. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
