Показано с 1 по 12 из 12
Тема: IC-718 + MFJ-925
    QRPP
    13.11.2014
    44
    8
    IC-718 + MFJ-925
    Коллеги прошу помощи , приобрел автоматический антенный тюнер mfg925 что надо сделать в трансивере чтобы он заработал
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Почитайте тут ATTI Interface Вам нужен интерфейсный кабель MFJ-5114I http://www.krotel.ru/shop/UID_2424.htmlНазвание: img2424_13820.jpg
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Обзоры тюнеров MFJ Обзор тюнеров от фирмы MFJ так для ознакомления
    QRPP
    13.11.2014
    44
    8
    кабель в наличае имеется, вопрос что в трансивере выставлять в настройках чтобы он заработал
    QRPP
    13.11.2014
    44
    8
    кабель в наличае имеется, вопрос в том что в трансивере в настройках надо выставлять чтобы тюнер заработал
    QRPP
    19.11.2014
    48
    4
    Зайти в настройки трансивера (Держать кнопку SET и включить питание трансивера кнопкой PWR), найти в настройках TUNER(перебор кнопками DN-UP) и выставить "4" крутя ручку валкодера (там три положение "no" , "4" и "18"), выйти из настроек трансивера выключив питание ! включить трансивер все тюнер должен работать ! в тюнере фишки надеюсь переставили ?
    QRPP
    19.11.2014
    48
    4
    вот инструкция к тюнеру на английском в пдфе http://www.radioexpert.ru/upload/ibl...c88dfb0451.pdf , но переводчиком можно перевести !
    QRPP
    13.11.2014
    44
    8
    Спасибо за ответ!!! А что значит фишки переставить??? В трансивере все выставил как вы сказали а он не хочет подстраиваться , и на табло не загорается. Можно поподробнее объяснить что и как переставить!!!!
    QRPP
    19.11.2014
    48
    4
    Эх работа, работа ! Все некогда ! Открываем верхнюю крышку тюнера (откручиваем шурупы 4 сверху и по 3 с боков) и снимаем П-образную крышку тюнера, переставляем пинцетом фишку JP2 в положение "I" (надписи под контактами) как на фотоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	129943 ) Проверьте также фишку JP4 -возле электролитического конденсатора 2200 мкф на 25 вольт должна быть установлена и замыкать 2 контактика . Итак проверяем кабель питания тюнера подключен ?, кабель управления подключен к тюнеру и трансиверу (который приведен в посте №2, я его сам сделал) ? Высокочастотные кабели между трансивером и тюнером подключен, и от тюнера к антенне тоже подключены, питание тюнера включено ? Должно работать ! Если нет пишите разберемся !
    QRPP
    13.11.2014
    44
    8
    Спасибо, заработал, просто как то невнимательно прочел инструкцию, последняя непонятка jr4 фишка на одном только штыре, а тюнер пашет всё равно как надо , гонял по частотам ксв 1-1,2 без проблем и быстро. Обязательно их закорачивать? Еще раз огромное спасибо что отозвались, я уже было подумал что неисправный он!!!
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Так и должно быть по умолчанию , питается тюнер от кабеля MFJ 5141I !
  12. #12
    QRPP
    19.11.2014
    48
    4
    Да не за что !Главное что работает !Насколько я понял фишка 4 отвечает за питание, а оно может идти по интерфейсному кабелю или через гнездо питания. Если питание по интерфейсному кабелю то не ставьте .
