09.01.2008, 14:03 #1Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Как ввести режим ЧМ в IC-718 ?
Неплохой трансивер, но нет режима ЧМ, даже в alince есть блин. А ведь когда-нить будет проход и на СиБи, да и трансвертер на 144 или 430 мгц можно было бы сделать а режима ЧМ опять нет. Как быть?
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.01.2008 в 14:08.
09.01.2008, 20:57 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
10.01.2008, 02:59 #3Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
А я как раз и не купил пока. Выбираю. Но это большой минус универсальному аппарату, коим и должен быть аппарат для начинающего. Надо попробовать все, а тебе "облом".
10.01.2008, 05:04 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Купите FT-840 - к нему есть чемэшная опция.
Андрей - R0CS
10.01.2008, 05:38 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2008, 09:11 #6QRPP
- 25.06.2008
- 38
Приветствую всех участников форума!
Как я понимаю из всего здесь сказанного добавить ЧМ модуляцию
в IC 718 не удастся никакими силами, так как это не предусмотрено
производителем или все же существуют какие-то ухищрения?
26.06.2008, 09:54 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Раньше переделывали СБишные АМ радиостанции Megajet на чм режим. Так что подобно можно сделать , я думаю , и здесь. А как, это надо посмотреть в ж. Радио за те года, где-то там описывалась эта вещь. Т.е. 1994-1998 гг. На прием вводится чм-детектор. На передачу посложнее, но попробовать можно.
27.06.2008, 02:54 #8Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Покопался в ж. Радио, что-то не нашел инфо, может что спутал. Зато нашел ссылки: http://www.cqham.ru/amfm.htm и http://cityradio.narod.ru/cb/handmake/fm_dcoder.html
Т.е. как видите ввести режим ЧМ для приема просто, достаточно на выходе ПЧ=455 кгц вставить плату ЧМ-детектора и переключатель режимов в виде тумблера и прием у вас уже есть, что неплохо. По передаче, здесь надо собрать генератор на 455 кгц, на кварце с варикапом(последовательно) и посмотреть по схеме трансивера, где на передачу происходит дальнейшее преобразование этой частоты -455 кгц - в следующую промежуточную (в первую ПЧ) . Естественно, там сделано ам или ssb, а мы делаем туже частоту 455 кгц, только с чм-модуляцией(модуляция варикапа генератора 455 кгц). И опять же переключать это сдвоенным тумблером. Можно сделать также как по приведенным ссылкам, т.е. модулировать НЧ - варикап на ГУНе синтезатора ( трансивер - в режиме АМ), но это не есть гут, ибо синтезатор лучше вообще обходить стороной, хотя и так работать тоже будет. Вобщем поля для творчества - море. И ничего сложного нет. Я еще удивляюсь как никто этого не сделал. И статейку не написал нигде на эту тему.
Добавлено через 25 минут
Кстати, может оказаться малой девиация чатоты у самодельного генератора с варикапом и кварцем на 455 кгц. Тогда можно сделать генератор не на кварце, а применив пьезофильтр( от транзисторных приемников) или китайский керамический фильтр или резонатор на 455 кгц. Может они позволят добиться приемлемой девиации частоты, не знаю , надо пробовать. А если и так не получится, то надо собрать генератор да хоть на туже чатоту 27 мгц (теперь уже на кварце 27 мгц+варикап, вспомните схемы переносок типа Урал или Микрон на 27 мгц- как там модулировался задающий генератор) и через самодельный смеситель преобразовать ее в чатоту 455 кгц. Кстати есть еще вариант генератора на 455 кгц просто на катушке с варикапом, но здесь стабильность частоты будет уж совсем плохая и придется трансивер держать с открытой крышкой на боку, постоянно подстраивая сердечник этой катушки, что не есть гут. Хотя катушки для частоты 455 кгц более стабильны, чем на более высокие частоты, может и пойдет стабильность, тоже надо пробовать и проверять практически.Последний раз редактировалось R0SBD; 27.06.2008 в 03:31. Причина: Добавлено сообщение
30.06.2008, 07:21 #9Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ну что скажете? Интересны мнения о реальности таких решений...
30.06.2008, 11:09 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вот таже инфа, что и по ссылкам.
01.07.2008, 08:56 #11Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
01.07.2008, 11:35 #12Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ваш совет не подойдет, ибо Ic-718 уже куплен. В нашем городе новый и с гарантией только этот, а 840 только по почте, т.е. кота в мешке. Поэтому купил Ic-718, на большее денег нет на сегодня. И вопрос я задал по существу. А не про другие трансиверы. Можно и Ic-910 купить , столько же денег отвалить. А можно трансвертеры сделать. Каждый находит в этом хобби свое, или каждому свое, как вам будет удобнее. Короче вопрос в силе, по приему вопросов нет, видно что реализовать просто. А вот по передаче, если кто что-нить попробует, отпишитесь здесь. Интересен результат...
Добавлено через 10 минут
Кстати был опыт приобретения б/у трансивера TS-50 с Дальнего Востока, один товарищ присылал два раза , ибо при каждой проверке выявлялись те или иные дефекты в трансивере, и он соответственно отсылался обратно. На третий раз я не вытерпел и потребовал вернуть деньги. Напуганный таким состоянием б/у техники я даже в своем городе мог бы взять б/у, но купил новый аппарат. Такие вот дела...Последний раз редактировалось R0SBD; 01.07.2008 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
01.07.2008, 13:37 #13Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
То андрей2003.
Да кислый виноград. Кислый !!!
Мне тоже свербело. Потом послушал ЧМ. НУ таксистов слышно. Сортирники слышно. Занятие на один вечер. И то, все это выше 30 мгц.
А на 27 проше СБшку у таксистов взять за копейки - они щас переходят на частоты выше 30 мгц, так что СБшку можно взять от 20 уев.
Не портите свой 718. Лучше емкость поставте для лучшего АРУ и на фильтр узкий копите - для CW и цифры.Последний раз редактировалось UB5G; 01.07.2008 в 13:41.
73! Константин (UB5G)
01.07.2008, 21:09 #14Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
02.07.2008, 03:35 #15Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Не ну ребята, палку не перегибайте только. Ничего там в трансивере ковырять не надо. Сам модулятор-демодулятор чм делается на своей отдельной плате и вставляется в трансивер. Подпаивается на приеме к контуру выходному пч -хоть через кондер , хоть через тумблер, ну а на передачу посложнее , но тоже будет только коммутация, в трансивере ничего не трогается. А вы тут прям запугали... Или паять совсем разучились уже?
Почему купил Ic-718 вроде объяснил.
Добавлено через 3 часа 17 минут
У нас в городе есть два диллера и оба Icomовские, а других фирм вообще не представлено, поэтому с выбором сильно не разгонишься, если только с рук - б/у. Сибирь, однако...Последний раз редактировалось R0SBD; 02.07.2008 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
