07.07.2008, 03:49 #16Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Для примера приведена схема блока ЧМ модулятора-демодулятора для Yaesu ft-840. Как видим прием реализован на микросхеме mc3357p (у нас будет 174ур1), стоит кварц 8,6700 мгц (это видимо вторая ПЧ такая у этого трансивера), у нас будет стоять или керамический фильтр или пьезофильтр на 455 кгц ( а может кто и кварц на 455кгц найдет). На передачу стоит два каскада усиления по нч - на двух операционниках, далее на варикап и кварц - 8,2150 мгц (генератор на транзисторе ) . Отличие от пч 8,67 мгц в 455 кгц. У нас надо сделать смеситель , и использовав пару кварцев , хоть теже 8,67 мгц и 8,215 мгц, получить на выходе 455 кгц, модулировав также этот же кварц - 8,67 мгц. Режим трансивера переводить в АМ, правда мощность будет не 100 процентов, а 50. Не знаю сколько получится девиация, может можно переводить трансивер в режим CW, но тогда по пч=455 кгц включается фильтр - 3 кгц, и если девиация частоты не будет превышать +-1,5 кгц, то пройдет через такой фильтр, зато мощность уже будет 100 процентов.
12.07.2008, 12:53 #17
Приветствую всех. Купите FT-817, там есть все, только вот мощности маловато, всего 5 Вт. И по цене так же как и IC-718. У меня на столе имеется и тот и тот, работает все отлично.
73! Андрей RD3WC (ex RA3WNS UE3WBG RD3WC/1 RD3WC/2 RD3WC/9 RD3WC/0)
RW3WWW / RC3W Team
(ICQ): (-294653520-)
Skype: Andy_RD3WC
26.12.2008, 20:27 #18Без позывного
- 24.12.2008
если интересно
полоса по 3-ей ПЧ приемника в трансивере всего 8кГц (до фильтров)
30.12.2008, 03:29 #19Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Т.е. вы хотите сказать, что маловато будет для ЧМ девиации в -+4 кгц?
24.08.2010, 06:09 #20Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Есть еще один метод получения ЧМ. До сих пор рассматривали здесь прямой способ получения ЧМ, т.е. непосредственной модуляции несущей, что реализовано, как видите в трансивере ft-840. Но тут просматривал сервис-мануал на трансивер ts-480. И вы знаете, столкнулся с тем, что в нем используется второй метод получения ЧМ, так называемый косвенный метод, с использованием фазового метода:
http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_k0.../rsw_k0a0c.htm
А теперь смотрим на стр. 10 сервис-мануала на 480, Fig.10:
http://www.radioamateur.eu/schemi/TS480_serv.pdf Где приведена практическая реализация такого метода. Смотрим на стр. 4 этого же сервис-мануала, Fig.2
Т.е. в 480 реализовано введение ЧМ в первый ГПД, который сделан синтезаторм, с PLL.
Суть в чем. Этот метод проще, т.к. не требует поиска нужных кварцев, и схема проще - грубо катушка плюс варикап. И эту схемку можно врезать в Ic-718 в разрыв любого генератора, но видимо проще и надежнее врезать будет во второй гетеродин , который 64 мгц, но врезать до умножения на 2, т.е. в точке 32 мгц, но можно попробовать и напрямую в цепь 64 мгц. Естественно нужно добавить микрофонный усилитель и реле включения схемы в разрыв второго генератора при включении режима ЧМ. Приемный детектор реализовать просто, описано выше. Да этот метод имеет худшие параметры, чем прямой, т.к. имеет паразитную амплитудную модуляцию. Но как видите именно такой метод реализован в промышленном трансивере TS-480 , и ничего, работает, что называется.
Можно врезать схему такого ЧМ модулятора и в разрыв цепи третьего гетеродина , 455 кгц. Тут наверное будет равнозначно.Так что как видите, режим ЧМ в 718, да это просто...
Добавлено через 1 час 20 минут
В статье http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_k0.../rsw_k0a0c.htm сказано, что для получения ЧМ можно брать фазовые модуляторы других типов. Поискал в инете схемы фазовых модуляторов. На вскидку:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39003
Здесь есть парочка простых схем ФМ: http://zpostbox.narod.ru/r1.htm
Интересное обсуждение похожих проблем со схемами фазовых детекторов: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1702&st=140
http://www.scomcontrollers.com/downloads/lcphasemod.pdf
Можно попробовать эти схемы фазовых модуляторов...
Добавлено через 41 минуту
У Полякова простая схема ФМ: http://rf.atnn.ru/s3/rzn-184.html - рис.2Последний раз редактировалось R0SBD; 24.08.2010 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2010, 10:43 #21Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Что интересно, есть третий способ получения ЧМ, с применением квадратурных составляющих радиосигнала: http://dspsystem.narod.ru/content/pmfm/pmfm.html По моему у Полякова в его книгах о технике прямого преобразования про это упоминается. В этом варианте тоже вроде не надо иметь никаких кварцев, все основано на фазосдвигащих схемах и смесителях. Но нашел в инете только теорию этого дела, а вот практических схем нет...
24.08.2010, 12:19 #22Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Что-то забыл про тех, у кого ограничения по трафику, исправляю. Вот скрины из сервис мануала на ts-480:
27.11.2010, 13:45 #23Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Что самое интересное нашелся еще один не рассмотренный метод переноса чм-модляции на частоту 455 кгц. Для этого надо два идентичных кварца на одну частоту, их частота в диапазоне 10-27 мгц. Берется усилитель нч-микрофона, его сигналом раскачивается варикап, включенный последовательно с кварцем , в схеме кварцевого генератора. Наподобие как это делают в переносках на СиБи или в радиостанции Денисова FM-2004. Далее этот чм сигнал с кварцевого генератора подаем на любой смеситель, где вторым сигналом будет сигнал BFO (обозначение из сервис мануала, из блок диаграммы трансивера), выражаясь по простому BFO- это выход синтезатора трансивера с частотой 455 кгц, которая подается на последний смеситель при выделении нч сигнала при SSB. Хотя она может меняться чуток при смене боковой, ведь там это BFO берется с выхода DDS микросхемы - SC-1287 (обозначение по блок-диаграмме трансивера). Если все-таки она меняется можно вместо сигнала BFO с синтезатора трансивера, взять сигнал 455 кгц со своего собственного кварцевого генератора ( скажем поделив частоту кварцевого генератора 9100кгц на 20 или используя кварц 18,2 мгц и поделив его частоту делителями на 40, ну или другие варианты их этой же "оперы").
Затем подаем просуммированный сигнал с выхода нашего смесителя ( а он будет теперь как вы видите с чм-модуляцией, и равен частота кварца+455 кгц) на свой второй смеситель, где вторым гетеродином будет сигнал второго кварцевого генератора (теперь уже без варикапа, а просто с подстроечным кондером, чтоб корректировать частоту). А т.к. частоты двух кварцев одинаковы, то мы имеем на выходе второго смесителя разностный сигнал равный 455 кгц, но уже с чм-модуляцией. И теперь его остается подать в тракт 455 кгц в режиме передачи трансивера, в режиме АМ. Типа метода Язвинского, только несколько в ином применении. Смысл в том что кварца на 455 кгц днем с огнем не найдешь, а если б и нашел то промодулировав его с помощью варикапа получишь малую девиацию частоты. А вот промодулировав кварц на 10-27 мгц получаем вполне приемлемую девиацию частоты чм. И два одинаковых кварца здесь нужны для переноса чм с частоты кварца (10-27 мгц) на частоту 455 кгц.
Смотрю тема сильно никому не интересна, тогда рассмаривайте эти вещи как чисто теоретические "изыскания"...Последний раз редактировалось R0SBD; 27.11.2010 в 13:53.
