13.11.2008, 11:57 #1Standart Power
- 12.11.2008
- 169
- 36
- 6
Отключается IC-718 при нажатии педали
При работе с усилителем нажимаю педаль и трансивер вырубается ,педаль отпускаю
и трансивер работает нормально на прием.Усилитель на 3 гу-50 согласую с 718 черезавт.тюнер.Когда антенна не в резонансе и КСВ большой такого отключения не наблюдается.Без усилителя трансивер также работает нормаль.Ранее такого не было
Владимир.
15.11.2008, 18:55 #2Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Есть подозрение, что сеть 220 слабовата.
При TX УМ -просадка по сети, как следствие-просадка по 13.8 на IC и получаем Ваш результат!
ЗЫ. Или трансформатор БП трансивера выдает маловато по вторичке.Последний раз редактировалось RW1QZ; 15.11.2008 в 18:59.
Сергей, UC1Q
16.11.2008, 08:42 #3Standart Power
- 12.11.2008
- 169
- 36
- 6
Сергей спасибо за ответ проблема действительно оказалась в блоке питания,Заменил блок и стало всё ОК!
Владимир
16.11.2008, 10:14 #4Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Проблема могла быть даже в "науке о контактах", т.е. плохом контакте в цепи питания трансивера. Контакты окислились например. Даже при плотно прикрученных клеммах порой такие чудеса случаются, что собственные глаза отказываются верить увиденному. Если в режиме приема ток небольшой и эта наука не вступает в действие, а когда нажимаешь на педаль, ток потребляемый трансивером сильно возрастает и тут уж эта наука расцветает в полной своей красе. :-)
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
