Отвечаю! У меня тоже была такая проблема. Выход соединил с управлением, а усилитель уже на передаче. Прозвонил, из гнезда SEND IC-718 , показывает сопротивление около 50 Ом. В чем причина? По схеме на выходе контактов чисто, а у меня показывает сопротивление. Давай просматривать дорожки и монтаж, все вроде чисто.А потом нашел, когда выпаял реле. По другому не получилось. Оказалось параллельно контактам реле подключено последовательно резистор и емкость.Это так называемая искрогасящая цепочка. И конденсатор давал сопротивление . Отсоединил или разорвал эту цепь и все стало на свои места.
Василий UR5EPV !
