Показано с 1 по 15 из 24
Тема: S-метр
    Low Power
    03.10.2010
    7
    11
    S-метр
    Здравствуйте Уважаемые коллеги! В моём 718 не с того не с сего S-метр стал занижать показания! При постоянном шуме эфира (при нормальной работе было +5,+10иногда 9 балов) сейчас даже не реагирует. Подскажите пожалуйста, что за причина может быть? Зарание благодарен!!!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Уточните факторы сопутствующие этой проблеме.
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    В 718 АРУ отключается? У меня в FT-897 S-метр не показывает уровень принимаемого сигнала при отключенном АРУ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Логично, потому что S-метр - вольтметр уровня напряжения АРУ.
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Так вот может у топикстартера в этом и проблема? 718 не было никогда, поэтому не знаю отключается там АРУ или нет?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Включен аттеньюатор .
    Low Power
    03.10.2010
    7
    11
    Проблема в том, что при уровне +20 показывает 7 балов! Не чего не включал и не отключал не с того не с сего начал занижать! Утром вчера было всё в норме а вечером включил ТИШИЕА!!!
    Добавлено через 11 минут
    И еще! Забыл отключить антенну , может статика или ещё что? Трансивер был выключен!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если от статики действительно выбило аттенюатор и т.д. то и уровень любительских станций должен упасть на ту же величину.
    Проверьте работу ATT, УВЧ, диапазоны и антенну.
    Low Power
    03.10.2010
    7
    11
    АТТ работает-привключении уровень падает! УВЧ то же регулируется! На слух всё в норрме принимаю станции как и раньше а вот S-метр реагирует не так как надо! Единственное ,что уровень шумоподавителя -ранше порог был на 2-3 часа теперь на 1 час -поворот ручки!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ищите гдето сдесь,вероятно дет AGC или MTTER amp.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    вероятно дет AGC
    Интересно, на мощных станциях АРУ работает?
    Я имел ввиду не УПЧ, а преамплифайер (усилитель ВЧ).
  12. #12
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А сама то АРУ на слух нормально работает?
  13. #13
    Low Power
    03.10.2010
    7
    11
    Я имел ввиду не УПЧ, а преамплифайер (усилитель ВЧ).[/QUOTE]
    "P.AMP"- если я правильно понял? то же работает! Сигнал усиливается! Тогда показания приближаются к действительности и то не совсем1 Но я им не пользуюсь я и ак слышу кого хочу нормально!
    Я уже объяснял что на все органы управления реакция Адекватная! Не верно показывает S-метр! вот в чём вопрос!!1
  14. #14
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Тогда смотрите цепи самого S-метра. Он ведь то же с некоторой точки схемы отделяется от схемы регулировки усиления. Хотя работает ли нормально АРУ, хотя бы на слух, так и не ясно.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Наверное нормально, в противном случае жалоба была бы на искажение приёма мощных станций.
    В принципе трансивер IC-718 в тех. меню должен иметь корректировку показаний S-метра. Может быть статика там поработала?
    Для начала просится полный сброс процессора.
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  3. S-метр в 746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:45
  4. КСВ-метр
    от murovan46 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:43
  5. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
