Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Люфт оси валкодера: что делать?
    В IC-718 появился люфт оси валкодера. Пока он не оказывает отрицательного влияния на узел настройки, но всё-таки не очень приятно. Прошу практического совета по устранению люфта. Или ничего нельзя сделать и нужно искать новый валкодер? Если искать, то подскажите, пожалуйста, где можно прикупить?
    С уважением,
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Самый простой способ устранения дефекта - выточить из латуни стакан , нарезать внутри стакана резьбу , позволяющую навинтить стакан на втулку валкодера . В дне стакана предварительно просверлить отверстие диаметром , равным диаметру оси валкодера . Появится точка опоры , фиксирующая ось и устраняющая люфт .
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Геннадий, за совет. Я уже думал о "токарном" решении проблемы. Но это зависит от того, сколько стоит новый валкодер. Если разумная цена, то, возможно, проще поменять весь узел в сборе?
    С уважением,
    QRP Аватар для UA4NX
    03.01.2011
    г. Киров
    14
    112
    люфт оси валкодера
    С уважением,
    Интересно, какой люфт? Ручка люфтит вдоль оси от себя/на себя или влево/вправо? Либо поворачиваем ручку а частота начинает изменятся после того, как люфт по вращению будет выбран?
    У меня с 2005 года аппарат, более 24000 связей, если потянуть ручку валкодера на себя 2-3мм поддает, но уходит обратно, больше люфтов нет.
    Если тянуть сильнее, ручка снивается и появляется металл. ручка самого валкодера, которая зафиксирована к панели гайкой (очень похожа на 2х ватный переменный резистор советских времен). Может достаточно подтянуть гайку и люфт исчезнет?
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Эдуард, люфт оси боковой (влево-вправо, вверх-вниз) подтяжка гайки эффекта не дала. Заказал новый валкодер в "Сайкоме", обещали после новогодних праздников выслать, у них в наличии имеется. Из общения с коллегами выяснил, что это явление достаточно частое. Большинство решают проблему путём замены штатной гайки на выточенную на токарном станке глухую гайку с просверленым по размерам оси отверстием по центру (6 мм). Появляется дополнительная точка опоры, и люфт устраняется. Лучший эффект дают гайки из фторопласта или бронзы. Валкодер после такого ремонта работает годами. Об этом способе сообщил и Геннадий Григорьевич Шульгин (RZ3CC). Я решил пойти по пути замены валкодера, так как его стоимость сопоставима с услугами хорошего токаря. С уважением
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    БылА та же проблема с IC-756, решил очень просто, между отверстием в корпусе и осью валкодера положил половинку от фтороплатового кембрика, тем самым приподняв ось и убрав с нее нагрузку в виде ручки валкодера. Фторопласт "сколький", и дополнительное трение не чувствуется.
  1. Распайка валкодера
    от RA3DGH в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 14:07
  2. Ручка валкодера
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:29
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 15:10
  4. FT-840 - дикий люфт валкодера
    от RA4HTW в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:47
