Показано с 1 по 13 из 13
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Неисправность: перестройка по частоте только вниз
    Здравствуйте форумчане.
    После четырёх лет активной эксплуатиции IC-718, столкнулся с неисправностью.
    Трансивер работал в режиме приёма. Услышал, как сработало реле на выключение и он самопроизвольно отключился. Скажу сразу блок питания исправен, имеет защиту от КЗ и от «перенапряжения». Попытался снова включить трансивер, не включается. Замерил напряжение на БП, всё в норме, 13.8 В. Выключил БП. Через 5 минут вкл. БП и вкл. кнопкой PWR трансивер. При перестройке по диапазону заметил, что при вращении валкодера по часовой стрелке и против часовой стрелки происходит перестройка по частоте только вниз! В громкоговорителе при полностью «убранной громкости» слышно слабое поскрипывание.
    Приём и передача есть, в штатном режиме.
    Может кто и сталкивался с такой неисправностью?
    Александр.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Попробуйте сбросить все настройки-выключите трансивер, и затем нажав и удерживая кнопку "SET" включите питание "PWR".
    Станислав.
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Так называемый "сбор центрального процессора" производил несколько раз. Происходит возвращение к значениям "по умолчанию к заводским" настройкам и не более. Перестройка по частоте только вниз остаётся!
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Пользователи IC-718 и (или) кто занимается ремонтом трансиверов отзовитесь!
    Неужели никто не сталкивался с такой неисправностью?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    1. Как происходит перестройка по частоте кнопками манипулятора микрофона?
    2. Отключите временно разъём микрофона.
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Борис добрый день.
    Перестройка по частотам кнопками манипулятора микрофона происходит в штатном режиме, т.е. вверх и вниз. Отключение временно разъёма микрофона ничего не даёт.
    Неисправность остаётся.
    ______________________________________________________________________ ____
    Александр, RA9UUG
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Проблема с эл.схемой валкодера или контакты его разъёмов.
    Успехов.
    Добавлено через 12 минут
    Это признак превышения тока питания какого-либо выгоревшего узла, электролит, пайка или некачественный контакт разъёма.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Борис
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, или одна оптопара накрылась,или формирователь сигнала UP.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Согласен.
    Но треск в динамике говорит о том, что процесс разрушения продолжается.
    Похоже на электролит и реле запуска среагировало на пробой, а первое с валкод - как следствие.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я так понял что "поскрипывание" только при вращении валкодера,т.е. прослушивается
    счет меток.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    счет меток.
    Похоже, но раз раньше этого не замечалось, значит схема валкода работает сейчас при перестройке вниз "на воздух".
  12. #12
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вниз или вверх идет перестройка определяют обе оптопары. Если корректно считает в одном направлении то значит дело не в датчиках. дело вероятно в формирователе импульсов.
  13. #13
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Замены микросхемы в валкодере на лм393 сняло эту проблему.
    Тема закрыта.
    Всем спасибо за помощь.
  1. FT-1000MKV Field: частота бежит вниз
    от US8IKB в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:02
  2. Лён-160: перестройка
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 23:25
  3. Перестройка р.с. 'ВИОЛА-А' на 144 MHz
    от US6IDD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:55
  4. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
  5. Перестройка GM-300
    от RA0JEV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 07:18
