Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Cool IC-718: при вкл. разъёма ACC беспорядочно входит в режим TX
    Здравствуйте! имеется Icom 718, покупался года 2 назад не новый, эксплуатируется с ум на двух ги-7б.
    Сделано по старинке, Ум в передачу через педаль, тут решил сделать управление от трансивера через АСС разъем чтобы не жать педаль нога устает)), купил разъем, нашел замыкающие выводы на трансивере, но вот тут и самая беда что при вставке голого разъема в трансивер начинает беспорядочно включатся в передачу, как буд-то режим VoX, разъем вытаскиваешь все в норме.
    Подскажите что может быть? или все-таки лутше туда не лезть? опыта малова-то) спасибо
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Если разъем голый ( без обвязки) то ничего включаться не должно. Когда у меня был 718 то управлял усилителем через разъем SEND (расположен на задней стенке) Контакты держат ток до 2А.
    А аватарка Ваша почти плагиат
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Аватарка не плагиат, у меня земной шар немножно по другому повернут))))))) ну да скорее всего я просто не правельно комутирую, через разъем SEND будет логичнее)))) но все-равно голый разъем ACC почему-то сразу в передачу вводит трансивер?)
    Разъем SEND обычный по сути тюльпан?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от R8AHR Посмотреть сообщение
    с ум на двух ги-7б.
    Тоже можно в принципе считать усилителем от других производителей, поэтому управление лучше сделать как в мануале на трансивер:
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Спасибо попробую.
  1. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  2. Чертеж коаксиального разъёма
    от Montroz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 22:54
  4. Опредилить тип ВЧ разъёма
    от timyr в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:58
  5. Кто знает точно тип разъёма ?
    от RV9UB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:18
Метки этой темы
