14.09.2015, 15:45 #1QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
IC-718 и MFJ-929 Перепутал провода на разъеме от трансивера к тюнеру
Добрый день, коллеги. Создал себе проблему: после выезда на природу дома собрал оборудование на столе и случайно перепутал провода, которые идут от трансивера на тюнер, т.е. +14В посадил на корпус
Трансивер на полсекунды включился, потом монитор погас. Дымы изнутри не было, т.е. электролиты на плате усилителя мощности надеюсь целые. Сгорел предохранитель на плате. Заменил на аналогичный, трансивер включился, вроде как шум эфира есть, станции слышно. Но при включении тюнера напряжение на разъеме, который соединяет трансивер и тюнер, питание падает где-то до 7 вольт, соответственно, тюнер настраиваться не хочет, ну и шум эфира заметно уменьшается. Прошу помощи разобраться с этой неисправностью.
R4HBM
14.09.2015, 17:19 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
14.09.2015, 17:55 #3QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
Михаил, спасибо за совет, но это неправильное направление
Домашняя антенна более-менее согласованная, прогнал по ВЧ диапазонам, там КСВ не очень большой, отключил совсем тюнер, убрал в настройках трансивера, что требуется тюнер. Одним словом, напрямую пустил сигнал в антенну - вообще никакого выхода, если судить по амперметру блока питания. Значит, тюнер здесь ни при чем, что-то спалил еще в трансивере...
R4HBM
14.09.2015, 18:03 #4Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
Несколько сумбурно вы описали ваши действия с подключением, не совсем понятно какой кабель применяете, ведь в айкоме разъём тюнера с ключём и перепутать его не возможно. Как я понял вы коротнули на "землю" питание +14В, которое выходит с разъёма трансивера под тюнер? При этом сгорел предохранитель на плате РА F1? Тогда проверяйте дроcель L26/L27 там же. Тюнер при этом подключении был соеденён с трансивером по минусу (по массе)? Если да то с тюнером ничего не должно было произойти.
Для начала прозвоните цепь от + кабеля питания до предохранителя F1 PA UNITПоследний раз редактировалось R4IN; 14.09.2015 в 18:07.
14.09.2015, 18:27 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
Как объяснили - на то и подумал.
На самом трансивере выход есть? PWR шкала отклоняется?
Так бы и сказали: трансивер на передачу не работает.
Ройте по питанию трансивер...
Берите сервис мануал... и по шагам.... все цепи, все токи, все тест поинты смотрите...
Но... что то мне подсказывает, лучше отдать его в ремонт... знающему человеку.
14.09.2015, 19:18 #6
R4HBM, добрый вечер!
Сложно помогать, когда не совсем корректно описана проблема!
У Вас, я так понял, нет штатного кабеля между тюнером и трансивером?
Соответственно вы перепутали в разъеме трансивера все четыре провода,
или только питание (+ и -)? Если были включены все провода, то из тюнера
могло прилететь напряжение в обратной полярности в схему основной платы трансивера
со всеми вытекающими последствиями! Попробуйте включить питание на тюнер
в автономном режиме для проверки его исправности. Далее можно продолжить по результатам.
73! Александр.
14.09.2015, 21:26 #7QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
Тюнер в автономном режиме работает (насколько можно понять по переключению его режимов).
Питание +14 вольт от входного разъема трансивера (J1 по схеме) до предохранителя доходит.
Внимательно присмотревшись, выяснил, что "поджарился" дроссель, через который поступает +14 вольт на тюнер. Попробовать поменять его? Вот только мелкий он очень - smd элемент. И это не L26/L27, я таких на схеме по цепи питания вообще не нашел, есть только вот эти два дросселя MPZ2012S601A, но у них другие обозначения.
А насчет ремонта этого аппарата в Самаре - не уверен, что найду (если уж с подвеской антенны "прокатили" инвалида, что тогда говорить про более серьезную помощь). Остается одна надежда на Москву, но это в октябре если поеду на процедуры, и не факт, что возьмутся ремонтировать.R4HBM
14.09.2015, 21:37 #8QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
И именно на этом дросселе MPZ2012S601A "теряется" порядка 6-7 вольт. Выходит, что он виноват? Попробую завтра поспрашивать-поискать такую мелочевку.
R4HBM
14.09.2015, 21:43 #9Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
схема трансивера изменялась с момента выпуска, а схему смотрим от первых выпусков, поэтому номиналы могут отличаться как по названию так и по значению. но это не меняет суть дела, раз дросель поджарился то его надо менять. там ещё контакты реле есть в цепи, которые могли подгореть, но это на потом. на 3ем пине разъёма "тюнер" какое напряжение намерили?
14.09.2015, 22:10 #10
Эти два дросселя находятся недалеко от разъема тюнера.
Можно прозвонить их тестером. Сопротивление должно быть
очень маленьким - десятые доли Ом. Если сопротивление увеличенное,
можно временно (на свой страх и риск) заменить их перемычками.
Ну и (как выше подсказали) прозвонить контакты реле, вполне
возможно пригорели в момент переполюсовки. Хотя с тюнером
вы говорите все в порядке. Возможно там стоит защита от включения
в обратной полярности (на тюнер у меня пока нет схемы).Последний раз редактировалось RA1TM; 14.09.2015 в 22:15.
14.09.2015, 22:24 #11Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
Последний раз редактировалось R4IN; 14.09.2015 в 22:41.
15.09.2015, 10:25 #12QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
Нашел я такие дроссели в Самаре (слава Богу!). Что бы не рисковать, перемычку ставить не буду, поставлю родную "бусинку" от TDK
А напряжение, как я уже ранее сообщил, после этого горелого дросселя поступает на разъем тюнера порядка 7 вольт вместо положенных 14 (!). Ответная часть разъема на тюнер самодельная, вот отсюда все беды, не всегда найдешь "фирменный" разъем - или цена запредельная или просто не поставляют в Россию
Будут результаты после замены дросселя - сразу сообщу. (Если результатов не будет, сообщу тоже
R4HBM
15.09.2015, 12:27 #13Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
15.09.2015, 13:28 #14
Судя по схеме питания тюнера, в него обратная полярность не попала.
Перемычка получилась с +14 В на землю. Вполне возможно и контакты реле в трансивере поджарились. Будем ждать результат. Удачи!
16.09.2015, 16:10 #15QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
Сегодня заменили "поджаренный" дроссель, через который должно было поступать 14 вольт на тюнер. Все включилось, правда, вначале отсутствовала выходная мощность в телеграфном режиме (!), хотя в телефонном все было ОК! Сделал "сброс" процессора трансивера, восстановил все свои настройки (фильтр дополнительный, еще кое-какие мелкие настройки). В итоге все заработало! Реле пока не стал выпаивать-проверять (все же заработало!), да и в Самаре я такого не нашел, в Москве предлагают в чип-дипе такое за 500 с лишним рублей, да и то в наличии нет, нужно ждать 5 недель (!). В Таганроге предложили замену, аналог за 150 рублей, но они отсылают заказы от 700 рублей. В-общем, пока все работает.
А в Москву все равно планирую ехать в октябре на обследование, заодно завезу для тюнинга трансивер к RZ3CC, Шульгину Геннадию Григорьевичу, он обещал за небольшое вознаграждение подправить характеристики этому аппарату.
Еще раз всем спасибо за оказанную помощь.
73!R4HBM
7Спасибо
