Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RQ3P
  • 1 Размещено Dima100
  • 1 Размещено R6DZI
Тема: Не работает ALC в FT8 и FT4
    27.01.2022
    183
    177
    130
    Вопрос Не работает ALC в FT8 и FT4
    Перестала как то работать подсистема ALC, при подключении тангенты все Ок
    При входящих/исходящих звуковых сигналах подключенных к интерфейсу через АСС разьем - шкала на нуле и не реагирует.
    Так то сами связи провожу в цифре - вопрос, куда копнуть для проверки алс?
    Спасибо
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    1. Для начала озвучте на каком устройстве наблюдается эта ситуация.
    2. На несогласованной нагрузке, с КСВ больше 3, ALC должна заметно так подрезать выходную мощность трансивера.
    То, что у вас наблюдается, может быть вызвано заниженным усилением сигнала на цифровых видах связи. Например на аппаратах Yaesu для разных мод, можно установить разные значения усиления микрофона либо другого источника сигнала.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Устройство ясно какое...
    Проследите напряжение а разъеме ALC на задней стенке в обеих случаях - при работе от тангенты и FT8, что покажет вольтметр, желательно аналоговый.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,513
    8338
    2311
    При правильно настроенном железе в цифре ALC должен быть равен нулю.
    1.Проверяем есть ли выход со звуковой карты.Подключите в гнездо колонки.Есть звук-исключает компьютерное железо.
    2.Проверяем трасивер в SSВ -всё нормально выход в норме-исключает трансивер.
    3.Поднимаем уровень на звуковой карте - увеличивается? Значит все работает и надо просто подобрать уровни на звуковой карте и в MSHV. Не увеличивается?Звоните провода и смотрите интерфейс.Там есть регулировочные сопротивления после трансформаторов. Ими тоже можно поиграться.Однако если раньше все было нормально и был выход при нулевой ALC ,а потом пропал,то это провода. Могла сбиться настройка программы-посмотрите на выбранную карту.
    27.01.2022
    183
    177
    130
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    3.Поднимаем уровень на звуковой карте - увеличивается? Значит все работает и надо просто подобрать уровни на звуковой карте и в MSHV. Не увеличивается?Звоните провода и смотрите интерфейс.Там есть регулировочные сопротивления после трансформаторов. Ими тоже можно поиграться. Однако если раньше все было нормально и был выход при нулевой ALC ,а потом пропал,то это провода. Могла сбиться настройка программы-посмотрите на выбранную карту.
    Доброго времени!
    Да, п.3 частично помог, поднял уровень с компа с 50 до 70% - больше не стал делать во избежание перегрузок по тракту.
    Спасибо всем кто откликнулся!
  1. Работа FT891 в FT8
    от R4AC в разделе FT-891
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 08:22
  2. Не работает S-метр в SSB
    от R2DFJ в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:35
  3. FT900 не работает прием в чм
    от R4CEG в разделе FT-900
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 23:45
  4. Alan 48+: не работает передача в АМ
    от ASHDV в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 12:58
  5. Не работает кассета в Kx-t4401bx
    от Стрелец в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:19
