17.04.2024, 15:25 #1Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 130
Не работает ALC в FT8 и FT4
Перестала как то работать подсистема ALC, при подключении тангенты все Ок
При входящих/исходящих звуковых сигналах подключенных к интерфейсу через АСС разьем - шкала на нуле и не реагирует.
Так то сами связи провожу в цифре - вопрос, куда копнуть для проверки алс?
Спасибо
17.04.2024, 18:39 #2Low Power
- 19.10.2013
- Сочи
- 45
- 88
- 20
- 73
1. Для начала озвучте на каком устройстве наблюдается эта ситуация.
2. На несогласованной нагрузке, с КСВ больше 3, ALC должна заметно так подрезать выходную мощность трансивера.
То, что у вас наблюдается, может быть вызвано заниженным усилением сигнала на цифровых видах связи. Например на аппаратах Yaesu для разных мод, можно установить разные значения усиления микрофона либо другого источника сигнала.
17.04.2024, 19:50 #3
Устройство ясно какое...
Проследите напряжение а разъеме ALC на задней стенке в обеих случаях - при работе от тангенты и FT8, что покажет вольтметр, желательно аналоговый.R2AYX
18.04.2024, 07:37 #4Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,508
- 8333
- 2308
При правильно настроенном железе в цифре ALC должен быть равен нулю.
1.Проверяем есть ли выход со звуковой карты.Подключите в гнездо колонки.Есть звук-исключает компьютерное железо.
2.Проверяем трасивер в SSВ -всё нормально выход в норме-исключает трансивер.
3.Поднимаем уровень на звуковой карте - увеличивается? Значит все работает и надо просто подобрать уровни на звуковой карте и в MSHV. Не увеличивается?Звоните провода и смотрите интерфейс.Там есть регулировочные сопротивления после трансформаторов. Ими тоже можно поиграться.Однако если раньше все было нормально и был выход при нулевой ALC ,а потом пропал,то это провода. Могла сбиться настройка программы-посмотрите на выбранную карту.
21.04.2024, 17:40 #5Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 130
3Спасибо
